Commutateur Marchal 2cv
- Marc 77
Bonsoir à tous ,
J'ai remis un commutateur de clignotants Marchal en parfait état en place sur la Panama , et refait une petite partie de la filerie qui a sérieusement vieillie :( , il y a apparemment deux emplacements qui ressembles à des portes fusible , sur l'ancien Marchal en place ( même modèle point de fusible ) d’où ma question ou je mets le fusible en position A ou B et quel tension de fusible . [/i].
A vous lire ,
A vous lire ,
- Marc 77
Re: Commutateur Marchal
En faite j'ai trouvé tout seul comme un grand garçon , A la lampe et B l'alimentation en 6 volts ........
Re: Commutateur Marchal 2cv
Pffff.... même plus le temps de répondre !! :roll:
- Tricornejock
- Deuchiste confirmé
- Ma deuche : 2cv6 Club 1987
- Date de naissance : 24 oct. 1965
Ah les jeunes d'aujourd'hui, j'vous jure!!!
Bah moi, les questions faciles comme ça, je ne me penche même plus, c'est juste de la provocation
- Socotel
C’est tout à fait ça.
J’ai le même que toi.
En a, la lampe, en b le fusible.
- Marc 77
La lampe est elle vraiment utile , je vois pas bien comment elle fonctionne avec les veilleuses ou directement lié au contact ...
- Socotel
La lampe est utile dans la mesure où elle indique que ton clignotant clignote...
Tu sais quand ça marche et quand ça s’arrête. Elle clignote exactement comme le clignotant, que ce soit à droite ou à gauche.
Tu as mis le fusible ? J’en ai un mais je ne sais pas de quelle valeur, il est peint...
- Marc 77
J'entends bien les clics clics du commutateur c'était pas cela que je me posais la question sur l'utilité de la lampe , pour le fusible sur le commutateur hs en place il n'y en avait pas ,je sais pas si cela est nécessaire du faite que j'ai passé mes clignotants aux Leids .
Ben, normalement, s'il n'y a pas le fusible le courant ne passe pas et ça ne devrait pas fonctionner ! :shock:
- Socotel
Effectivement, sur le mien, sans fusible ça ne fonctionne pas.
La lampe est utile car on peut arrêter le cligno en ramenant la manette au centre, ça ne clignote plus mais on entend encore de retardateur qui tourne jusqu'à ce qu'il se retrouve en position initiale.
Et puis ça clignote rouge, c'est joli !
pour en revenir aux led, ça fonctionne sans aucune modification ? Juste changer les ampoules ? Est-ce que ça éclaire davantage ?
- JC 34
Toujours pareil ces problèmes de lampe et de clignotant, un coup ça marche et un coup ça marche pas .... :boulet:
- Marc 77
Pour vous répondre ,
L'ancien commutateur fonctionnait sans fusible .... le nouveau je sais pas j'ai pas encore mis la sauce et pour les Leids c'est incomparable pour le jour et je vous dit pas la nuit .
- Socotel
Merci !
Je vais me mettre en quête de lampes 6V led pour mes clignos...
A bientôt
A bientôt
Socotel a écrit :Merci !
A bientôt
Tu en trouveras là, par exemple...
https://www.classicautoelec.com/fr/2405-ampoules-led-6v
Cordialement.
- Socotel
Merci pour le lien !
Du coup j’imagine qu’il faut prendre l’équivalent 21w ?
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Avant de poser vos questions consultez les topics déjà ouverts qui traitent de long en large des questions sur les éclairages avec leds...vous y trouverez certainement réponses à vos questions ...
il suffit de taper "Leds" dans le moteur de recherche...bon je dis ça, je dis rien...
- Socotel
C’est vrai, tu as raison
Désolé d’avoir pollué ce post. Bonne journée à tous
