Ho que non, ça fonctionne donc je ne touche plus à rien.
Le mécano a juste débrancher ce câble. Il reste une broche sans fil
Clignotants 2 cv résolu
- PLUX
- Ma deuche : 2cv 4 1974
Re: Clignotants 2 cv résolu
Le mieux est l'ennemi du bien.
si cela marche et de donne satisfaction, ne touche à rien.
par contre changer une centrale de clignotant pour en mettre une type d'origine, ce n'est pas difficile, je le sais, j'y suis arrivé.
Et tu as la satisfaction de remettre la voiture dans une état plus proche de l'origine.
Si celle-ci casse tu auras le temps d'y songer, d'ici là tu peux rouler tranquille avec l'été.
2cv 4 de 1974
Puisqu'on parle de centrale clignotante, j'ai une question.
Sur ma 2 CV 6 de 1979, j'ai remplacé la centrale HS par une autre identique à bruiteur et trois broches. Elle fonctionne parfaitement et les clignos aussi.
J'ai voulu mettre un voyant parce que mes vieilles oreilles n'entendent pas toujours le bruiteur, eh oui ! :shock:
Je l'ai branché comme montré sur le schéma sur le fil de masse : ça ne marche pas. Et pourtant si je mets le voltmètre il y a bien un courant qui passe et avec une tension de 12 V, et l'ampoule du voyant n'est pas HS.
Alors ?
Mais on en reparlera plus tard, là je suis en Corse et je n'ai pas la 2 CV sous la main....
Salut bob bonne vacances ,je suppose que tu est en vacance !! la corse , des que j'ai fini de payer les études d’infirmier à mon fils qui me coûte un bras .bob41 a écrit :
Alors ?
je retourne ,y faire un tour,.
Bref ,pour ton voyant cligno.
Un truc tout simple tu ponte direct sur l'ampoule avant ,avec un fil volant direct a ton voyant ,quant ton ampoule du cligno ,va clignoter
ton voyant avec . tu fait pareil de l'autre coté ,deux voyant un droite un gauche , comme sur les Ferrari
on en reparle ,quant tu reviens .
- PLUX
Pas bête comme solution et simple et efficace.
Je retiens car mes oreilles........
Par contre la mémoire est bonne et mes séjours en Corse me reviennent vite. C'est si beau.
Bonnes vacances
Bonnes vacances
2cv 4 de 1974
