ma centrale clignotante ne fonctionne plus. j'ai contrôlé l'alimentation et l'allumage en direct des clignotants tout est bon.
le problème vient obligatoirement de la centrale clignotant scintex d'origine.
une fois démonté je me rend compte d'un mode de fonctionnement par bilamelle qui peuvent ne plus faire contact et m’aperçois que "on va dire la dent "(en haut a gauche) ne remonte pas causé par l'usure liée au frottement contre la lamelle
une idée pour rénover l'ensemble ? ou plan de montage ou fonctionnement
en vous remerciant par avance
Problème avec centrale clignotant 2 cv scintex
- BERRYBREIZH
- Ma deuche : 2CV type AZ de 1956
- Date de naissance : 27 août 1976
Re: Problème avec centrale clignotant 2 cv scintex
Ben c'est une centrale a minuterie , possible que se soi aussi un soucis interne dans la centrale , niveau de la minuterie!!
je peut pas te dire grand chose a distance sur 2 photos , mais les lamelles il y a une qui touche l'autre faut pas!!
après si tu a une usure sur la lamelle ,tu peut faire un essaie,avec un fer a soudé et de l’éteind ,de faire un point pour rétablir le contact
sinon ta centrale et hs
- Fredjojo
tu pourrais faire 3 photos comme celle la dans les 3 positions Gauche/Relaché / droite ?
quelques vues du meme enfin je crois https://www.2cv-wiki.de/index.php?title=Blinkerschalter
- Fichiers joints
- clign.jpg (42.15 Kio) Vu 2899 fois
- BERRYBREIZH
excellent merci c est tout a fait ça !
Bon les lamelles ont surchauffé sûrement passage en 12v .
Je vais essayer de les redresser mais a mon avis compliqué.
On en trouve encore de ces modèles la?
Oui on trouve ces contacteurs en bourse, ou là par exemple :
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/ec ... 20960.html
C'est pas le modèle mécanique, celui-ci est électrique, mais extérieurement ils sont très semblables.
Maintenant si tu es en 12 V... :shock: Bien fait, fallait rester en configuration d'origine
- Fredjojo
Comment tu es passé en 12v avec une 56 ??? dynamo rebobiné ?
- Fredjojo
Bon comme d'hab pas de photos pas de reponses .........
