Rénovation dynamo Paris Rhone
- clem-lebes
- Ma deuche : 2CV type AZL 1960
- Date de naissance : 21 sept. 1987
Salut à tous,
Je poursuis la rénovation de ma 2cv et je rencontre une problématique sur la dynamo.
J’ai changé les tissus des bobinages car en mauvais état mais je n’ai pas pû garder les 4 vis tête fraisée qui maintenaient les bobines. J’ai l’impression que ce sont des vis spéciales!
Savez vous où l’on peut se fournir pour commander ces vis?
Merci pour votre aide
- Fredjojo
Le mieux c de trouver une vieille dynamo apres serrage il faut freiner les vis comme a l origine. Tu n’a pas lu mon pdf sur la dynamo j avais mis la ref de la pointe de tournevis pour le démontage
- clem-lebes
Re: Rénovation dynamo Paris Rhone
Non je n’ai pas vu ton pdf. Où je peux le trouver?
- Fredjojo
branchement dynamo Ducellier 7276H sur 2cv
https://r.tapatalk.com/shareLink?share_ ... are_type=t
Les vis de fixation des inducteurs ne sont pas refabriquées. Il faut, comme le dit Fredjojo, trouver une vieille dynamo en bourse. On en voit assez souvent.
Et voici l'outil Citroën pour démonter et remonter les inducteurs de dynamos.
- Fredjojo
Eh bob l'outil et la ref de la lame de tournevis a monter sur tournevis a choc qui va bien est dans le pdf, ca sert a quoi que Ducros il se décarcasse :lol: :lol: :lol:
pensez a retirer a la dremel les coup d'arret sinon elles se devissent beaucoup moins bien
Y s'ouv' pas, ton pdf.... :lol: :lol: :lol:
Objection, votre honneur !bob41 a écrit :Y s'ouv' pas, ton pdf.... :lol: :lol: :lol:
EDIT: j'aurais pu faire la capture d'écran à la bonne page, j'aurais fait d'une pierre deux coups !
C'est de celui-ci dont tu parles, dont on trouve le lien dans ce post que tu as mis : viewtopic.php?t=12743
Dynamo Ducellier 7276.pdf
Eh bien, je maintiens, il ne s'ouvre pas, non mais !
Très souvent en informatique, le pblm se situe entre la chaise et le clavier ...bob41 a écrit :
Deuchémoi a écrit :Très souvent en informatique, le pblm se situe entre la chaise et le clavier ...bob41 a écrit :
- Fredjojo
Il est vrai qu'il ne s'ouvre pas avec un ....
MINITEL
MINITEL
Rigolez, rigolez, bande de nazes...
Quand je clique sur le lien, une fenêtre s'ouvre et elle est vide, rien, nada, que dalle....
Et s'il y en a un qui veut venir s'assoir entre ma chaise et mon clavier :doigt:
Alors ?
Alors ?
- Fredjojo
Je sais pas avec firefox / internet explorer / et chrome ca marche chez moi idem Iphone , je te le zip pour voir
- Fichiers joints
- Dynamo Ducellier 7276.zip
- (9.81 Mio) Téléchargé 206 fois
Bouge pas, on refait un essai ... ici même ! T'auras pas besoin de te lever l'arrière-train de ton fauteuil ...bob41 a écrit :Rigolez, rigolez, bande de nazes...
Alors ?
Je viens de le télécharger, de l'ouvrir comme tu le constateras sur le pdf : :cul:
(C'est pas le beaujol-pif d'hier soir qui te bloque au moins ??? )
(Crédits à Fredjojo pour le pdf ! )
- Fichiers joints
- Dynamo Ducellier 7276.pdf
- (10.09 Mio) Téléchargé 231 fois
Laissez tomber, ça ne marche toujours pas.
Je ne vois pas ce que tu montres avec ta flèche rouge. J'ai rien concernant les fichiers en bas à droite de mon écran !
C'était juste l'heure et la date d'aujourd'hui au moment où j'ai ouvert le pdf !
Ah, OK, la date, je voyais pas bien.
Mais si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi sur mon ordi ça ne s'ouvre pas ? Ou plutôt, comme j'ai écrit plus haut, une fenêtre s'ouvre mais vide.
De toute façon, laissez tomber, je n'ai pas besoin de ce fichier c'était juste pour répondre à Fredjojo qui m'avait un peu charrié :
Fredjojo a écrit :Eh bob l'outil et la ref de la lame de tournevis a monter sur tournevis a choc qui va bien est dans le pdf, ca sert a quoi que Ducros il se décarcasse :lol: :lol: :lol:
- clem-lebes
Pour moi c’est bon j’arrive à ouvrir le pdf.
Concernant les vis, si on utilise des vis tête fraisée standard et que l’on taille la tête au bon diamètre ca pourrait le faire non?
- Fredjojo
Qui aime bien charrie bienbob41 a écrit : c'était juste pour répondre à Fredjojo qui m'avait un peu charrié :
- Fredjojo
Clem , je pense que vu le petit diamètre fileté ,la tête fraisée va être très petite par rapport aux vis original. Le mieux est d'aller a L M avec le corps et une masse polaire et tester avec la visserie
Si tu ne trouves pas la vis chez LM, essaye là :
https://www.bricovis.fr/std/accueil.php
Mais ce sont des vis spéciales.
