help pas de recharge 6 volts sur 2cv
Posté : 30 déc. 2019, 16:00
par yoanx17
bon mes soucis administratifs étant réglés, fini les tours à 5 km à la ronde, on prend la route !
au démarrage j'ai bien vu que ça pétait pas la forme, j'avais dans l'idée d'aller à 15 bornes et revenir, mais le beau temps de mise, et les bouchons à Royan on prolongé la promenade, je me suis dépêcher de rentrer avant la nuit, mais j'ai quand même du mettre les veilleuses, et ça a pas trainé, à 3 km de la maison, rétrogradage, le moteur cale et .............. plus assez de jus pour relancer le démarreur !
la loose ! j'ai du démonter la batterie la charger et ramener la deuch 2 h après.
:pleurs:
Alors parlons bien parlons peu j'ai regarder un peu tout les sujets et je suis perplexe.
pour info j'ai une paris rhone G11 r 76
à la base mon régul était un cibié mais ne fonctionnait pas du tout.
je l'ai changé pour un sna ed2s14 testé par le vendeur (un pro) qui m'a assuré qu'il fonctionnais et était compatible avec ma 2cv.
une fois ce régul monté j'ai
avec une batterie à 6.2 V :
3 volt sur la cosse EXC,
6.2 v entre la masse et la sortie BAt
en accélérant 8 V sur la borne DYN
donc j'en conclu que ma dynamo marche, que la partie excitation du régulateur marche
mais que pour une raison X le jus qui arrive de la dynamo ne retourne pas à la batterie...
j'ai ouvert mon régul et :
j'ai noté que si je contrait vers le haut la palette avec le point rouge, le courant augmente vers la batterie, et l'ampèrmètre monte :D
donc ?
je cherche une corde
Re: help pas de recharge 6 volts
Posté : 30 déc. 2019, 18:56
par Fredjojo
Ta dynamo excitation par le moins est bien compatible avec ce regu dans la liste des docs d'azam76.
La partie conjoncteur qui devrait s'enclencher vers 6,5V n a pas l'air de fonctionner ,ET IL NE FAUT SURTOUT PAS LA FORCER A LA MAIN car si le moteur se coupe et si le contact ne redescend pas la dynamo se transforme en moteur avec la batterie.
La partie regulateur tension n'a pas l'air de fonctionner car je ne pense pas que cela puisser monter au dessus de 7,5v , cette palette lorsque moteur accelerer vibre ? .
Le vendeur la testé Comment ?
Je ne connais pas ce regu , mais peux tu t'assurer que la Masse est parfaite sur ton regu?.
Il y a une resistance en dessous verifier si pas HS.
On ne voit pas bien mais il n'y a pas vis de réglage sur la palette du conjoncteur ?
Ne pas forcé sur les pattes si ressort etc sinon tous les reglages sont mort
Posté : 31 déc. 2019, 00:45
par yoanx17
la masse du régul est ok
la résistance aussi.
et il n'y a effectivement pas de vis de réglage...
je ne comprend pas ce qui déconne, il faudrait que je trouve un schéma de ce régul pour tester les bobines...
peut être y a t'il un faut contact quelque part ou un bobinage hs...
si quelqu’un connait un moyen de le tester...
Posté : 31 déc. 2019, 10:43
par Fredjojo
Il faut peut etre tout revoir
La dynamo
1/ La Borne Excitation est bien ISOLE du corps de la dynamo ?
Mettre feuille de papier entre charbon Dyn
Débrancher les 2 cosses venant du regu Exc + Dyn
Mesurer a l ohmmètre pas de contact entre borne Exc et Masse dynamo.
2/ Les 4 inducteurs n'ont pas ete démontés et remis en série n'importe comment ( il y a un sens d'enroulement bien spécifique )
Les jonctions des inducteurs entre eux ne sont pas nus et ne risque pas de toucher le corps de la dynamo, Les longueur sous tete des vis de fixations de la dynamo sont isolés et ne risque pas de toucher les jonctions inducteur et le corps de la dynamo
Les 4 masses polaires n'ont pas ete demonté et non remis a leur place initiale.
En gardant les meme parametres du 1 , Mesurer entre Borne Dyn et borne Exc env 2,8 ohm.
3/ Les charbons font au moins 1 cm de long ? , Retirer le papier sous le charbon dynamo et mesurer si continuité désormais entre Borne Excitation et la Masse .
Pour l'induit il faut que ce soit le bon modèle et sans grognard pas facile a tester.
test entre La cosse Excitation dynamo et cosse excitation regu pas de coupure, pas court circuit avec la masse , câble abime par le corps ventillo
test idem etre cosse dyn dynamo et cosse dyn regu
pour le regulateur
Masse doit etre parfaite , si la tension au borne de la batterie est a 6,21 par exemple , en mesurant la tension sur le regu entre borne Masse et BAt on retrouve 6,21
A aucun moment tu n'as essayer de remagnetiser la dynamo en branchant l'excitation de la dyn au +BATT , Attention ne pas le faire EXCITATION PAR LE MOINS.
Moteur démarré légerement acceleré puis acceleré vers 2500/ 3000 au moins 20/30 secondes
observe les 2 palettes du regu , celui cote exci/ dyn devrait osciller peut etre trop vite pour que ton oeil le voit.
celui coté +batt devrait etre le conjoncteur , la palette doit bouger tout doucement et a la valeur de la conjonction les 2 grains doivent se coller .
NE PAS CHERCHER A LES FAIRE SE TOUCHER , CELA DOIT SE FAIRE UNIQUEMENT PAR Circulation Tension / Courant
Le schéma de ton regu , je ne l'ai pas . Le modele ducellier doit ressemble a cette image mais n'est surement pas le meme que le tien mais ca reste dans le meme esprit.
Ce n'est pas facile de tester les continuité car cela se mort la queue et pas possibilité de dissocier sans destruction.
Il faut juste garder a l'esprit qu'il a ete reglé sur banc, et que la combinaison ressort , nombre de spires et tension dans les bobinages font que les palettes s'actionnent ou non a un valeur determiné par le constructeur.
- dynamoexcmoins.JPG (29.81 Kio) Vu 12385 fois
Posté : 31 déc. 2019, 12:25
par azam76
Si, il y a un réglage à faire (plus exactement un appairage), et ce réglage du conjoncteur-disjoncteur est toujours merdique, quelque soit le régulateur. C'est rarement une vis, plus souvent une palette à tordre ou un nombre de tour de bobinage à ajuster, mais plus personne n'a de banc test pour réaliser cette opération d'appairage avec la dynamo.
Tu as les valeurs de réglage dans T1-Opération A 535-0 pour les régulateurs Ducellier et Paris-Rhône, mais sans le banc, quasi impossible à faire.
C'est pour cela que j'ai monté un régulateur électronique, plus besoin d'appairage à réaliser
Pour revenir à ton régulateur:
SI tu a 8V à la borne DYN en accélérant, c'est déjà que ta dynamo fonctionne mais que le limiteur de tension n'est pas réglé (lamelle ressort non adéquate?) ou la résistance qui renvoie le courant sur l'excitation est trop faible (doit faire environ 20 ohm, fil résistif). Il doit vibrer pour limiter le courant d'excitation pour obtenir une valeur de 7,5V, pas plus, sou risque de flinguer la batterie. Quel courant de la borne EXC à la dynamo?
Et clairement, le conjoncteur n'est pas non plus réglé, ressort peut être pas bon aussi ou il manque la résistance de 20 Ohm entre EXC et la masse.
Peux-tu vérifier les valeurs des résistances et nous dire ?
Pour info, le schéma du régulateur Paris Rhône:
Posté : 31 déc. 2019, 13:28
par Fredjojo
Azam il est en excitation par le moins et regu 2 bobines tension/ disjoncteur snc patin couffin deja les resistances sont pas les meme entre les notres alors la
Posté : 31 déc. 2019, 14:11
par azam76
Effectivement, j'avais oublié :boulet2: .
Il faudrait le schéma du régulateur pour voir plus en détail, je ne connait pas trop ce régulateur. De mémoire, sur un ed2s14 que j'avais vu en brocante de pièce, il doit y avoir un fil résistif enroulé sur du mica dessous le régulateur. Il faut faire attention que rien ne touche ce fil résistif, et que les extrémité soient bien en contact avec les deux vis de maintient.
La partie conjonction peut aussi facilement se tester juste avec une alimentation stabilisée réglable.
Posté : 31 déc. 2019, 14:17
par azam76
Trouvé ça pour les germanophiles, ce que je ne suis pas
https://www.andre-citroen-club.de/forum ... le/?page=2
Ya des éléments intéressant sur le montage d'un régulateur électronique et détails des régulateurs Ducellier.
Re: help pas de recharge 6 volts sur 2cv
Posté : 06 janv. 2020, 20:00
par yoanx17
bon impossible de trouver un schéma de fonctionnement de ce régulateur,
aujourd'hui j'ai pris les voltages
sur la batterie 6.2 moteur accéléré,
7.5 sur la borne dyn du régul
j'ai mis les phares, les clignots et le feu de recul, la tension batterie descent à 6.1 pas moins, et rien ne se passe même quand je descent le régime moteur
sauf que le courant sur la borne dyn varie suivant le régime
par contre, chose étrange,
ma dynamo étant régulée par la masse, est-ce normal que je trouve une tension positive quand je place sur la borne ext le + du volltetre et que l'autre fiche est sur la masse ?
Posté : 06 janv. 2020, 20:37
par Fredjojo
Mais c une tension tres faible , le probleme est que le conjoncteur ne s enclenche pas, il devrait s enclencher vers 6.5 si tu as 7.5 a la borne dyn tu devrais les retrouver sur le haut du conjoncteur. Tu avais quoi comme regul avant d acheter celui la ?
Tu peux essayer de retirer le cable de masse du regu tu l isole , et tu retire un cable volant du - de la batterie a la masse du regu
Posté : 07 janv. 2020, 13:58
par yoanx17
Avant j'avais un cibié
Resté inactif depuis plus de 40 ans comme le reste !
Après avoir changer les charbons de la dynamo,
Je n'avais toujours rien qui en sortait, je pense que la partie excitation ne fonctionnait pas.
Après j'ai pas non plus vraiment chercher à comprendre pourquoi il ne marchait pas...
Mais je crois que maintenant que je suis sur que ma dynamo fonctionne, ça vaudrait peut-être le coup de voir s'il n'est pas simplement collé.... Ou les contacts oxydés...
J'ai contacté les demoiselles de levallois car le SNA était monté dans les années 55 mais...
Posté : 07 janv. 2020, 14:25
par Fredjojo
Je n'ai trouvé aucune doc sur SNA paris , si tu es sur que ta dyn est bien remonté en exc - tu peux tester ce pdf .
Pour les grains juste un leger coup de papier de verre genre a l'eau (sans eau) très très fin.
si tu avais une alim de labo on pourrait le tester pour voir s'il réagit.
Posté : 07 janv. 2020, 18:04
JE donne mon avis sur se sujet.
les dynamo paris Rhône ,ou ducellier fonctionne toutes les deux pareil, mais le courant circule pas dans le même sens
une a un bobinage enrouler part la droite ,l'autre part la gauche, une régule part le plus,une régule part le moins,
et tout çà et contrôler part le regu, c'est pour çà qu'il et très important de monter une dynamo appareiller de son regu.
une dynamo ,ducellier avec un regu ducellier.
une paris Rhône avec un regu paris Rhône, sinon c'est vrais çà peut fonctionner avec un panache paris Rhone ,et regu ducellier ou autre
mais très souvent ,çà marche pas ou mal ou pas longtemps,.
BREF pour ta Paris -Rhône G11r 76 il te faut pour avoir un bon fonctionnement un régulateur paris - Rhône XT 212
Quant on monte un regu de la même marque que la dynamo ,on est certain qu'il va réguler dans le bon sens de la dynamo.
Posté : 07 janv. 2020, 18:06
par Fredjojo
Xt212 c pour les excitation + de la 111 pas la 76
Posté : 07 janv. 2020, 18:12
Fredjojo a écrit :Xt212 c pour les excitation + de la 111 pas la 76
le xt 212 fonctionne très bien pour la 76,la je suis pas de ton avis .
Posté : 07 janv. 2020, 18:47
par Fredjojo
pas possible ou alors la tienne est bidouillé on parle de G11R76 pas de 7276
Posté : 07 janv. 2020, 19:09
par lucky40
Un régulateur électronique simplifierait les choses ! Caché dans un boitier d'origine de XT 212 , il est invisible, c'est pas très cher ( 80 euros) et ça fonctionne mieux qu'un régulateur électro-mécanique...
Pourquoi s'évertuer à faire systématiquement avec des pièces qui ont 60 ans, qui sont fatiguées et finalement pas très fiables surtout quand on souhaite rouler avec sa mémère l'esprit tranquille
Posté : 07 janv. 2020, 20:51
Pour répondre a FRED,
il y a une multitude de régu qui peuvent fonctionner du moment que l'on respecte la marque ,
il y a deux marque de dynamo , les plus connue ducellier et paris Rhône ,elle régule une part le plus ,une part le moins ,
les bobinage son enrouler un a droite un a gauche , c'est bien pour les différencier,elle font toutes les deux le même travail ,mais pas de la même façon,
il le dis bien dans son premier message il avait un cibié qui fonctionner pas, un pros lui a testé un SNA EDS 14 ,et il donne des valeurs de charge ,pas bonne
le xt 212 paris Rhône c'est obligé qui régulera bien avec une dynamo paris Rhône, j invente rien les dynamos faut les appariée avec les regu de la même
marque , c'est connue çà , même si le xt 212 va pas ,il régulera toujours bien sur une dynamo paris Rhône ,les valeurs vont rester ou s'approcher de la bonne valeur .
si la dynamo et une paris Rhône ,faut monté un régulateur paris Rhône , je c'est très bien que çà peut fonctionner avec un regu ducellier ,ou autre,
mais quant on a un problème de régulation , faut commencer part monter un regu de la même marque ,et le XT212 va sur plein de dynamo paris Rhône .
( la solution et comme lucky a écrit un regu électronique ,s'il et pas accro de l'origine .)
c'est juste mon avis tout çà les gars.
Posté : 07 janv. 2020, 20:54
par Fredjojo
Non rene je ne contrarie pas sur de la mecanique mais la tu te mets le doigt dans l oeil cette histoire de marque de dynamo et de regulation est archi fausse il faut juste regarder comment sont cablés les inducteurs et prendre les regu qui vont bien
Posté : 07 janv. 2020, 21:37
Fredjojo a écrit :Non rene je ne contrarie pas sur de la mecanique mais la tu te mets le doigt dans l oeil cette histoire de marque de dynamo et de regulation est archi fausse il faut juste regarder comment sont cablés les inducteurs et prendre les regu qui vont bien
C'est ton point de vue!!!
Posté : 13 janv. 2020, 20:19
par yoanx17
Ne vous battez pas de grâce...
Alors démoralisé de ne pas trouver de donc concernant mon SNA, j'ai ressorti le cibié, après un nettoyage des contacts et des connectiques,
Et jouer avec les petites vis de réglage ( là il y en as) le conjoncteur s'enclenche (et se coupe contact coupé) j'ai de l'excitation et ma dynamo donne 7,5 au maxi,
Par contre, j'ai apparament trop d'intensité de recharge, car même avec les phares, si j'accelére l'ampèremétre monte sur charge à fond et ne redescend que quand je coupe le contact, j'ai branché un petit ampèremètre en série sur le fils bat et je monte à + de 35 À.
Question c'est normal ?
Quand tout est OK que l'on roule, que doit indiqué l'ampèremétre du tableau de bords..
Posté : 13 janv. 2020, 20:47
par Fredjojo
Jamais vu le cibie mais la seul vis a regler etait le conjoncteur et cela ne se fait que sans la batterie sur une alim de labo . Les autres il ne fallait pas y toucher sauf avec un banc particulier. Ton ampèremètre ne doit pas etre juste car la plus grosse des dynamo et pas la tienne monte a 25A . Lorsque tu roule + les phares la batterie de vide et demande a la dynamo de charger le démarrage + la conso des phares lorsque la batterie est a nouveau charger le courant de charge devient moindre
Posté : 14 janv. 2020, 04:16
par yoanx17
Ouais.... Mais peut-être est-je réglé le point de conjonction à un régime trop bas, du coup la dynamo débité trop tôt à bas régime et comme plus elle tourne vite plus elle envoie de sauce je dépasse l'ampérage...
J'avais le moteur en marche avec un tout petit peu de starter trois fois rien...
Posté : 14 janv. 2020, 08:08
par Fredjojo
c'est quoi la marque de l'amperemetre , ct bien un 6V ?
Renseigne toi si le super vendeur qui a testé le SNA s'il te le reprend sinon tu peux me l'envoyer je regarderais a combien il commute.
en attendant mets un voltmètre sur la batterie pour vérifier que tu ne dépasse pas en tension d’après la courbe ducellier plus haut.
Posté : 14 janv. 2020, 11:20
Mon avis Yoant 17, ne te prend pas la tête avec ton regu , tout les réglages que tu pourra faire ne seront jamais bon.
un régulateur et régler d'usine ,et seul un spécialiste avec le matériel ,pourrait faire un bon réglage. ( mais il y en à plus ).
Tout les regu son riveter ou sertie , c' est pas pour rien, c'est pour pas les toucher . les dynamos pareil on peut pas les bidouiller
si on reste dans la logique des choses, les deux marque ducellier ou paris Rhône régule différemment,donc il faut monter le bon regu
parce que le régulateur c'est lui qui régule la charge ,et non la dynamo .
sur ma 60 j'ai une dynamo la même que la tienne , Paris-Rhône G11 R 76, et un régulateur paris Rhône xt 212 ,,et la charge et nickel
depuis 4 ans que j'ai monter se moteur . je peut faire une vidéo ,mais bon en se moment ,j'ai d'autre soucis plus urgent .
Posté : 14 janv. 2020, 13:02
par yoanx17
Je suis du genre têtu...
Sans compter que j'ai remis la main sur un "grimoire"
Dans lequel il est expliqué comment réglé un cibié...
Posté : 14 janv. 2020, 13:09
par yoanx17
Je n'ai pas trouvé de date d'édition, mais vu les autos mentionnées début des années 50...
Le fichier joint 1579003495077-407694314.jpg n’est plus disponible.
Le fichier joint 1579003671632737259882.jpg n’est plus disponible.
Posté : 14 janv. 2020, 13:39
Bon ben bon réglage !!!
( surveille bien ta charge de la batterie !!!)
Posté : 14 janv. 2020, 14:08
par Fredjojo
Je veux bien par mp bonne photo du grimoire la c illisible
Posté : 15 janv. 2022, 07:35
par plex11
lucky40 a écrit : ↑07 janv. 2020, 19:09
Je suis d’accord avec le regulateur électronique, mais ou est ce que l’on peut en trouver encore disponible??
