Branchement étrange 2cv AZA
2cvnord
Ma deuche : 2cv6 Spécial 1981
Date de naissance : 01 avril 1987
Message par 2cvnord »
Je me penche sur les feux arrière de ma 2cv de 1965 AZA.
Il s'agit de 2 cabochons rouges de part et d'autre de la plaque d'immatriculation, avec éclaireur de plaque intégré.
Côté gauche, j'ai deux fils qui arrivent sur la platine de feu, mais à droite je n'en ai qu'un seul. La voiture est d'origine, le diamètre de la gaine blanche qui entoure ce fil à droite ne laisse pas de doute sur le fait qu'il n'y a bien qu'un seul fil qui passe.
Mais alors comment la veilleuse de plaque est-elle alimentée à droite ?
Il me manque quelques billes.
Merci à vous !
Bonne journée
Re: Branchement étrange 2cv AZA
2cvnord a écrit : Côté gauche, j'ai deux fils qui arrivent sur la platine de feu, mais à droite je n'en ai qu'un seul.
Et (simple hypothèse !!), ça n'arriverai pas à gauche (fil 1) pour repartir (fil 2) à droite ? :cafe:
Ma deuche : azlp grise 1960
, Normal : le plus arrive au feux gauche, et un autre fil et ponter sur se plus, et va au feux droite et au passage il y a un pontage qui passe a la plaque . :salut:
exactement :pouce:
renato13 a écrit : :salut:
exactement :pouce:
Ha ben on s'est croisé ... :tchin:
celeste
Ma deuche : az azam acadiane 2cv 6
Date de naissance : 28 janvier 1960
Message par celeste »
Et les stop :???:
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Message par Fredjojo »
Sur AZA 66 full stock c'est comme ca
pas d' eclairage plaque au milieu car pris de chaque coté . Pas de feux de stationnement dans les clignotants hauts mais dans les feux du bas .
Cote passager 1 fil pour eclairage /plaque
Cote conducteur 1 fil pour Stop commmun , 1 fil pour eclairage/ plaque
2cvnord
Merci pour vos réponses.
Mais je suis désolé je n'ai pas compris comment la veilleuse de droite est alimentée.
Pour résumer :
-à gauche un fil pour le stop, un fil pour la veilleuse
-à droite, un fil pour le stop (qui vient de la gauche)
Fredjojo
Oui et 1 Fil qui vient de devant cote passager ( a la base avec le clignotant labinal) et qui alimente la veilleuse .
La liaison qui court le long de la plaque c'est le pontage des stop
Fredjojo
celeste
Si cela est la sortie exterieure de la caisse, je comprend rien :boulet2:
Je crois que d'origine il n'y avait qu'un seul stop à gauche.
Ci-joint le schéma d'installation.
Pour ton modèle il faut considérer qu'il n'y a pas l'éclaireur de plaque central, tu supprimes donc le 25 et tu utilises le fil en pointillé qui va du 26 au 24. Il n'y a pas de fil pour un stop à droite.
El te faut donc passer un fil supplémentaire pour alimenter le stop droit.
Et non, il n'y a pas de faisceau à droite qui va jusqu'aux feux arrière...
:salut: :)
La c'est rien de plus simple , sur ton feux arrière gauche , arrive deux fil qui alimente un la navette pour les veilleuses
et l'autre pour les stop , il y a deux fils qui son son ponté sur c'est branchement ,et parte sur le feux droite.
tu dit tu à un seul fil, c'est que tu doit avoir un fil couper , tu prend un fil volant tu tire un nouveaux et c'est régler . :salut:
2cvnord
Merci, c'est plus clair.
Il me manque ce fil le long de la plaque côté fond de coffre.
Par contre, avec ce fameux fil à ajouter, cela veut dire que le courant va d'abord passer par le feu gauche avant d'aller au droit.
Donc le gauche sera plus lumineux que le droit.
Ai-je juste ? Y a-t-il quelque chose à faire pour éviter ce problème ?
Merci !
2cvnord a écrit :Merci, c'est plus clair.
Merci !
:salut: mais non , le courant sera le même sur les deux feux :salut:
2cvnord
Super, merci !
