Bonjour a tous
Pour aider un deuchiste , si par hasard vous avez un petit compteur jaeger 12v j ai besoin de connaitre la valeur en ohm entre jaune et masse et violet et masse
Merci pour aide
Fred
Petit compteur 2cv jaeger 12v
- ben39
- Ma deuche : 2v AZKA 1983 - bleue lagune
- Date de naissance : 22 juil. 1985
Re: Petit compteur 2cv jaeger 12v
Sur mon compteur (drôle de modèle d’ailleurs que j’ai, vu la forme des boutons), j’ai 502 ohms entre le violet et la masse et 364 ohms entre le jaune et la masse.
Bon aprem
Bonjour, ces 2 bornnes sont ceux de la jauge a essence, pourquoi tu veux ces mesures
- Fredjojo
Merci Ben
Je n arrive pas a faire fonctionner un galva jaeger a distance, maintenant sa jauge marche mais le galva ne bouge pas et les 2 bobinages ont la meme valeur que Ben donc pas coupé donc pas de raison que ca ne fonctionne pas. Apres je me demande si probleme aiguille ????
Je crois qu il habite danq le 39 et il n y a pas de pieces en rab pour tester un autre
- Fredjojo
Bon c est réglé ca fonctionne les valeurs des bobinages de ben sont les bonnes , et les valeurs pour une jauge d origine fonctionnant avec ce modele sont environ 9 ohms reservoir plein et 80 ohms reservoir vide
