branchement clignotants AV sur 2cv 1972, quels type de cosses ?
Posté : 26 juil. 2020, 21:11
par paphio86
Salut!
Je ne me rappelle plus comment sont branchés les clignotants av de ma deuch de 1972...
L'arrière du clignotant se présente de cette manière:
- IMG_3634.JPG (86.27 Kio) Vu 3010 fois
- IMG_3633.JPG (90.88 Kio) Vu 3010 fois
Quel type de cosse branche t-on la dessus
impossible de me souvenir
merci pour le rappel!
Question bonus: si je tire un fils + depuis la batterie et que le branche sur le voltmètre du tableau de bord, l'aiguille est-elle censée bouger? je voudrais vérifier qu'il fonctionne car j'ai tout rebranché sur ma voiture et il n'y a plus que ça qui ne marche pas..
merci et
paphio
Re: branchement clignotants AV
Posté : 27 juil. 2020, 07:09
par François44
Bonjour. Ce qu'on voit, c'est un sertissage, il manque le bout de fil avec une cosse ronde qui est serti dedans.
Soit tu soudes un fil sur ce bout de tube (mais les soudures ne tiennent jamais très longtemps sur une voiture), soit tu essayes de ressertir un fil dessus.
Posté : 27 juil. 2020, 09:26
François44 a écrit :Bonjour. Ce qu'on voit, c'est un sertissage, il manque le bout de fil avec une cosse ronde qui est serti dedans.
C'est exact, c'est un fil serti. Il n'y a malheureusement pas grand chose à faire, si ce n'est de remplacer toute la pièce.
Tu peux essayer de te dépanner avec un domino, c'est ce que je fais habituellement....
Posté : 27 juil. 2020, 11:21
par CHARLYSTONE
Bonjour Bob on peut réparer, je l'ai fait,il faut un rivet pop alu de 3,on enlève la tige ensuite on denude le fil de 5mn qu'on enfile dans la tête du rivet pop et c'est nickel, mais avant tout ça il faut démonté le clignotant, on retire l'ampoule ensuite le support rond ensuite le ressort
Posté : 27 juil. 2020, 11:48
CHARLYSTONE a écrit :Bonjour Bob on peut réparer, je l'ai fait,il faut un rivet pop alu de 3,on enlève la tige ensuite on denude le fil de 5mn qu'on enfile dans la tête du rivet pop et c'est nickel, mais avant tout ça il faut démonté le clignotant, on retire l'ampoule ensuite le support rond ensuite le ressort
Faudra que j'essaie. A mettre dans la rubrique trucs et astuces...
Comment il tient ton fil dans la rivet Pop ? Tu le soudes ?
Mais le domino, ça va bien aussi. J'ai fait cette réparation provisoire sur mon Type H depuis plusieurs années et ça tient. J'ai quand même un feu de rechange, mais tant que ça tient, je ne change pas !
Posté : 27 juil. 2020, 12:20
par CHARLYSTONE
Une fois le fil mis dans la tête tu fais dépasser de 2 ou 3 mn les brins de cuivre ensuite tu sertie comme les cosses électrique, franchement on voit pas la réparation c'est mieux que l'origine, et en plus on garde le clignotant en état d'origine essaye et tu nous tien au courant, facile ,ecolo et pas chère
Posté : 27 juil. 2020, 12:52
CHARLYSTONE a écrit :essaye et tu nous tien au courant
Photos, photos et ... photos !
Merci.
Posté : 27 juil. 2020, 13:01
par CHARLYSTONE
Tu a une très bonne idée Bob
,il faut créer une rubrique trucs et astuces, car j'ai d'autres trucs, exemple un voyant de freins a main, très facile à faire et qui ne dénature pas le fonctionnement de la voiture, comme si c'était d'origine Citroën
Posté : 27 juil. 2020, 13:38
CHARLYSTONE a écrit :il faut créer une rubrique trucs et astuces,
La rubrique 'Tutos mécaniques" est faite aussi pour ça !
Posté : 27 juil. 2020, 13:57
par CHARLYSTONE
D'accord mais truc et astuces c'est'autre chose que mécanique ,toutes les idées qui auront un rapport avec la 2cv mais pas obligatoirement avec la mécanique
Posté : 27 juil. 2020, 15:02
CHARLYSTONE a écrit :D'accord mais truc et astuces c'est'autre chose que mécanique ,toutes les idées qui auront un rapport avec la 2cv mais pas obligatoirement avec la mécanique
Quand on écrit/parle de mécanique, ce n'est pas de la mécanique pure, dont il s'agit, mais de tout ce qui touche à la mécanique et sa périphérie :
- Etanchéité des essuies-glaces 2cv
- Réparation araignée 2 cv faussée
- Utilisation des caches de purge de frein 2cv
- Remise en état cable de compteur 2cv
etc ... etc ...
Ce ne sont pas, à proprement parlé, des sujets de mécanique, mais ils sont bien expliqués et on fait l'objet d'un tuto.
De plus, trop de rubriques risquent de noyer le poisson ... et le lecteur !
Re: branchement clignotants AV sur 2cv 1972, quels type de cosses ?
Posté : 27 juil. 2020, 15:31
par CHARLYSTONE
Ok c'est juste une idée
Posté : 28 juil. 2020, 00:13
par paphio86
Merci à tous pour vos réponses!
Je vais essayé d'écarter le sertissage et d'y glisser un fils d'une 10aine de cm avec, si j'ai bien compris, une cosse ronde mâle à son extrémité.
Je mettrai une ou 2 photos du résultats si ça fonctionne; résultat après les vacances, fin août!
Posté : 20 sept. 2020, 21:36
par paphio86
Salut!
Je vous avais dis que je reviendrai vers vous pour vous donner dire la solution que j'ai utilisé pour refaire les connexions de mes clignotants avants.
Je n'ai pas réussi à écarter le sertissage d'origine, et impossible de trouver des rivets en 3x20mm, par chez moi.. j'ai donc fait ça:
perçage à 5mm:
- IMG_3645.JPG (137.9 Kio) Vu 2456 fois
Ensuite, utilisation de connexions pour les feux arrières:
- IMG_3647.JPG (125.95 Kio) Vu 2456 fois
Il suffit ensuite de passer la fiche mâle dans le trou...et le tour est joué
- IMG_3648.JPG (122.98 Kio) Vu 2456 fois
- IMG_3649.JPG (118.34 Kio) Vu 2456 fois
- IMG_3650.JPG (133.11 Kio) Vu 2456 fois
Voila!
Si ça peut aider certains d'entre vous à sauver vos clignotants!
A bientôt!
Posté : 20 sept. 2020, 23:20
par Eric13190
Super, cette partie pourrait très bien être mise dans la partie tutos, ça peut servir.
Merci pour le partage.
Posté : 22 sept. 2020, 22:07
par Le_solognot_41
Bravo Charly super idée !
