Changement des feux arrières sur 2cv que faire du 4e fil noir ??
Re: Changement des feux arrières sur 2cv que faire du 4e fil noir ??
CHARLYSTONE a écrit : 25 janv. 2021, 17:08 Bonjour deuchemoi,le feux est bizarre ,pourquoi y a un fil noir pour la masse alors que tous les feux vendu chez les autres marchants on n'ont pas ,c'est nouveau ça vient de sortir :???: :???:
C'est une refabrication tout en plastique, donc les masses ne peuvent être faites que par un 4ème fil !
J'ai compris, pour faire simple quand on peut faire compliqué, alors l'idée c'est de relié les trois fils noir sur un seule fil noir et le fixer sur l'écrou de 5 ,en mettant une cosse a œillet ,pour la masse
Benoit H
Ma deuche : DOLLY 1986
Message par Benoit H »
Oui exactement sauf que chez moi ça ne fonctionne pas :enerve2:
Il faut que tu contrôle si la masse passe bien des 3 culot vers la borne.
Il y a peut-être un fils de coupé.
Je l'avais expliqué, mais peut-être très mal.
Benoit H
Filofax a écrit : 25 janv. 2021, 21:38 Il faut que tu contrôle si la masse passe bien des 3 culot vers la borne.
Un jour je vais venir te voir avec ma pépette .
Tu regarderas cette histoire de feux :pouce:
Benoit H a écrit : 25 janv. 2021, 22:35 Un jour je vais venir te voir avec ma pépette .
Pas de soucis :wink:
Ce samedi, j'ai aidé un Deuchiste de Plougastel qui avait des problèmes avec son auto de 1957.
Il ne comprenais pas pourquoi son moteur avait du mal à démarrer et une fois en route il ne montais pas dans les tours.
Le problème a été réglé en mettant une nourrice, ce qui veux dire qu'il a soucis avec la crépine de son ancêtre.
Un regard extérieur permet parfois de résoudre les soucis :wink:
Filofax a écrit : 26 janv. 2021, 00:28 Un regard extérieur permet parfois de résoudre les soucis :wink:
Ca s'appelle prendre du recul ... ou de la hauteur (c'est selon l'endroit d'où tu regardes le problème ! :mdrr: )!
