Clignotants de ma 2cv restent allumés en continu
- MCM
- Ma deuche : 2CV Spécial
- Date de naissance : 31 déc. 1959
Bonjour tout le monde,
Suis une petite nouvelle sur votre site que je trouve génial.
Comme expliqué dans le titre, mes clignotants restent allumés en continu, suis novice en mécanique et électricité.
J’ai remis ma 2CV en circulation hier un p’tit tour d’une certaine de km...quel bonheur
Je vous souhaite de passer un merveilleux week-end. Merci d’avance pour vos réponses.
Marie-Christine
Re: Clignotants restent allumés en continu
Peux-tu préciser un peu : les clignotants s'allument dès que tu mets le contact et restent allumés, ou ils restent fixes quand tu les actionnes, ou est-ce qu'ils s'allument lorsque tu actionnes les veilleuses ou les phares ?
As-tu des feux de détresse ? Si oui, comment fonctionnent-ils ?
(et que l'on ne me réponde pas : en appuyant sur le bouton !! )
Re: Clignotants de ma 2cv restent allumés en continu
Bonjour, le problème viens de la centrale clignotant, si les lignotants reste allumé, il faut la remplacer, elle ce trouve sous le tableau de bord vers le neiman, il y juste 3 fils a déconnecté la centrale est fixé avec une vis de 5
- MCM
Merci beaucoup, je vais regarder à ça. On m’avait dit que je devais changer le relais. Relais et centrale c’est la même chose ?
Marie-Christine
- MCM
Bonjour, ils restent fixes lorsque je les actionnes.
Merci pour votre aide
Marie-Christine
- MCM
Bonjour, c’est bien le petit cylindre argenté...3 fils qui sortent sur la droite et vis de 5...CHARLYSTONE a écrit : ↑28 mars 2021, 20:09 Bonjour, le problème viens de la centrale clignotant, si les lignotants reste allumé, il faut la remplacer, elle ce trouve sous le tableau de bord vers le neiman, il y juste 3 fils a déconnecté la centrale est fixé avec une vis de 5
Je crois que j’ai trouvé.
Je vais prendre une photo histoire de rebrancher les fils au bon endroit
Marie-Christine
- MCM
Non, pas de feux de détresse , bien que là ça me serait utile
Marie-Christine
Oui c'est bien la centrale cylindrique argenté
- MCM
Bonjour, voilà, j’ai acheté une nouvelle centrale clignotants. C’est une électronique, le boîtier est carré,j’ai repositionné les fils dans la même position que sur l’ancien...à part le + les autres indications sont sur l’ancien C avec une pastille rouge R une pastille verte. Sur le nouveau boîtier comme indications j’ai P , L et + Après remontage, plus rien ne fonctionneCHARLYSTONE a écrit : ↑28 mars 2021, 20:09 Bonjour, le problème viens de la centrale clignotant, si les lignotants reste allumé, il faut la remplacer, elle ce trouve sous le tableau de bord vers le neiman, il y juste 3 fils a déconnecté la centrale est fixé avec une vis de 5
Je ne sais pas si l’info est utile mais sur l’ancien boîtier le montage était la couleur le fils jaune celui sur le C noir sur le R brun et vert sur le +
Merci d’avance
Bon week-end de Pâques
Marie-Christine
- MCM
Problème résolu
J’ai changé la centrale, chipoté pour trouver le bon endroit pour remettre les fils car ce ne sont pas les mêmes indications que sur l’ancienne.
Un tout grand merci à vous tous.
Marie-Christine
Bonjour très bonne nouvelle tu a résolue ton problème maintenant tu peut tourner a droite ou a gauche bonne balade
- MCM
Merci beaucoup.
J’aurai encore bien des questions et vais lancer le sujet suivant...
Encore merci et bonnes balades à toi aussi.
Marie-Christine
