Ce matin beau temps et temps libre donc je décide de sortir.
La semaine dernière j’avais fait un grand nettoyage et ce matin pas moyen de la mettre en route ( le moteur tourne avec le démarreur)
La batterie est un peu faiblarde, donc mise en charge
Est ce que j’ai d’autres points à contrôler
Je débute dans le monde 2 CV,
Merci pour le petit coup de pouce
Panne électrique 2cv batterie faiblarde
Re: Panne électrique
Le moteur ne démarre pas ?
1/ Y a t-il de l'essence ?
2/ Arrive-t-elle au carburateur ?
3/ Y a t-il une étincelle aux vougies ?
Après un grand nettoyage, il faut peut-être voir s'il n'y a pas de l'eau dans le circuit d'allumage et bien essuyer les bougies et leurs fils.
4/ L'allumage est-il bien réglé ?
- Thierry94
- Apprenti deuchiste
- Ma deuche : AZ 1962
Re: Panne électrique 2cv batterie faiblarde
Bon batterie à acide, après contrôle plaques interne à sec
Donc commande d’une batterie sans entretien Yuasa chez cassis 200€ ça pique mais je connais la qualité de cette marque
Commande également d’une bobine, fils et bougie
Pour fiabiliser l’allumage commande chez Burton d’un allumage électronique
là, tu es au top.
- Thierry94
Je vais pas laisser embêter par une jeune fille.
