Bonjour à tous
Ayant un phare de ma 2cv6 qui d'un seul coup à décidé de s'arrêter de fonctionner, du coup, j'ai vérifié que l'ampoule H4 était bonne, c'est le cas.
J'ai interverti les phares, même résultat et pire, plus rien ne fonctionne correctement.
Après avoir consulté la revue technique sur le schéma électrique, tout est bien raccordé, les couleurs correspondent.
Rien ne fonctionne, sur le phare droit, commodo sur veilleuse, pas de veilleuse allumé et feu de croissement ou feu de route allumé, je ne sais plus trop, sur phare gauche que la veilleuse.
Bref j'y perds mon latin et ne comprends plus rien.
Est ce que le commodo pourrait être la cause?
Merci de vos idées pour la recherche de la solution.
problème de phares sur ma 2cv - commodo ?
Re: problème de phares
Bonjour, commence par vérifier l'état des connexions, d'abord au dessus de la batterie ensuite sur la barre des phares et dernière chose contrôle le fil de masse qui part de la barre des phares et qui est fixé sur une vis de la carrosserie ou du châssis suivant le modèle, fait cela et tiens nous au courant
- toutoune
- Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Re: problème de phares sur ma 2cv - commodo ?
j'ai eu ce même genre de probleme,du a un fil de masse défectueux
2cv6 1981
- Ma deuche : 2cv6 club 1982
- Date de naissance : 17 janv. 1947
Bonsoir à tous, suite des évènement.
Après recherche, la cosse des phares, située dessous la barre de phares, était débranchée.
Après nettoyage au papier de verre et reconnexion, les phares fonctionnent (code/ phare).
Par compte les veilleuses ne marche pas? pas de jus à la cosse spécifique sous la barre de phare (vérifié au testeur lampe)
Est ce que cela pourrait provenir d'un fusible au tablier?
Merci de vos remarques
Tu a déjà résolu le problème des code phare ,fait le même contrôle, nettoye les cosses des veilleuse, sous la barre des phares et sur la batterie tu a des connections qui sorte de l'habitacle, ensuite le branchement sur le comodo et en dernier contrôle tes fusibles
Salut à tous
Problème veilleuses résolu, fusible HS tout simplement...
Et tous cela après avoir tout vérifié pour rien..
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
Comme quand tu achètes un bien immobilier, il y a trois critères majeurs : l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement,
et bien, en électricité de 2cv, il y a trois critères importants : les masses, les masses, les masses !
Les veilleuses n'étant pas toutes seules sur le fusible, si tu avais énuméré tous les éléments ne fonctionnant pas, on aurait pu t'aiguiller plus vite sur ... le fusible !
D'où l'intérêt d'une description assez précise du maximum de symptômes ! (quelque soit le problème !).
Ceci dit, il me semble que c'est toujours la première chose à vérifier : les fusibles !
Comme il avait trouvé la panne des phares dû à des cosses débrancher je pensais que c'était le même souci avec les veilleuses c'est pour ça que les fusibles je demandais de les contacter en dernier, mais bon l'essentiel c'est que le problème est résolu
