J'ai enfin fini par monter une montre qui fonctionne et il me reste à l'éclairer en même temps que les feux.
J'ai vu et entendu qu'il était possible de se brancher sur l'ampoule du tableau de bord..
J'ai aussi compris qu'il fallait pour cela démonter soit la batterie, le porte batterie, et le câble du compteur, ou le volant, le tableau de bord et encore le câble du compteur.
Étant d'un naturel craintif et un peu feignant, je voudrais savoir s'il ne serait pas plus facile de se brancher sur le commodo des phares. Donc sur la cosse grise «veilleuses».
Quelqu'un peut-il me confirmer la validité de cette solution?
Merci!
Éclairer une montre de bord dans ma 2cv.
- Bouric
- Ma deuche : 2cv6 Spécial
- Date de naissance : 18 sept. 1957
Bonjour Éric, les 2 solutions sont bonne, part contre si tu te branche sur le comodo,il faut que le fil passe dans le fourreau ou passe les files des feux pour avoir un branchement propre ou alors te brancher sur le file des veilleuses qui se trouve au dessus de la batterie ensuite tu le rentre dans l'habitacle
Re: Éclairer une montre de bord dans ma 2cv.
Sujet déplacé.
- Bouric
J'ai fait une bêtise Deuchémoi, merci d'avoir deplacémon message, j'ai été étourdi.
Pas de pblm, ça fait partie du job !
Et puis :
1- c'est pas une grande étourderie !
2- on a tous le droit d'être étourdi !
- Bouric
Avant de jouer avec une pince coupante.
J'ai repéré que le fusible pour les veilleuses de mon auto était le deuxième en partant du haut de ma boite a fusibles Sema.
Y a t-il un moyen moins bourrin, pour se brancher sur ce fusible, que couper le fil qui le relie aux veilleuses et mettre une double cosse?
Merci de vos réponses.
Éric
Éric
Faudrait voir comment se fait la connexion dans la boite à fusibles ! Peut-être qu'une petite soudure à l'étain ...Bouric a écrit : ↑10 mars 2023, 07:52 Bonjour,
Éric
- Bouric
Ah... J'ai bien regardé les connexions, et elles me semblent serties. Je pense arriver à fabriquer une double cosse montée sur le fil, si je ne trouve pas d'autre solution.
