Montage Klaxon 2cv
- lalal
Montage Klaxon 2cv
J'ai découvert que mon klaxon ne marchait plus.
J'en ai commandé un mais pas encore reçu
Par contre, je remarque qu'il y a 2 fiches à l'arrière. Je n'en avait qu'une je pense sur mon précédent
A quoi correspondent ces 2 fiches ? + et - ? ou alors + et masse ?
Merci pour vos conseils
2cv6 Spécial de 07/1984
- 2CV6Special
- Ma deuche : 2CV6
Re: Montage Klaxon
Je viens d'avoir le même tour que toi !
J'avais également un seul fil sur mon klaxon d'origine, c'est à dire le + piloté par le comodo. La masse était direcement la patte de fixation.
Ce que j'ai fait puisqu'il n'y avait rien d'écrit sur le nouveau klaxon : j'ai contrôlé à l'ohmmètre si une des 2 cosses était reliée à la masse du nouveau klaxon donc de sa patte et non... alors, j'ai créé un fil de masse, je l'ai branché sur une des 2 cosses au hasard et le + sur l'autre. Ca fonctionnne. La patte ne fait donc plus office de masse sur ces klaxons ce qui est quand même surprenant mais bon.
- lalal
Re: Montage Klaxon
Merci 2CV6Special, je ferais la même chose que toi :D
- 2CV6Special
- Ma deuche : 2CV6
Re: Montage Klaxon
Oui, test bien avant à l'ohmmètre pour ne pas risquer le court-circuit surtout.lalal a écrit :Merci 2CV6Special, je ferais la même chose que toi :D
- lalal
Re: Montage Klaxon
Tu es sure que cela provoquerai un court circuit ?
Pas à cet ampérage ?
- 2CV6Special
- Ma deuche : 2CV6
Re: Montage Klaxon
Oui, certain mais si tu as un fusible, il grillera et c'est tout. Par contre, s'il n'y a pas de fusible, ça peut mal finir, je m'explique :lalal a écrit :Tu es sure que cela provoquerai un court circuit ?
Electriquement, un court-circuit, ça veut dire relier le + au - sans récepteur (résistance R quasiment nulle), quelque soit le courant I (l'ampérage comme tu dis) indiqué sur le récepteur : en cas de court circuit, le courant de 2,5A indiqué sur ton klaxon ne veut plus rien dire puisqu'il n'y passe plus. La résistance R des conducteurs étant alors très faible, on obtient U=RI avec la tension U toujours égale à 12V, R proche de 0 donc I très élevé ce qui fait fondre les conducteurs (fils, interrupteurs) s'il n'y a pas de fusible.
Il faut donc que tu contrôles que tu n'as pas une borne de ton klaxon qui est reliée à sa masse (et donc à la masse de sa patte de fixation).
Si c'est le cas, il ne faut surtout pas que tu relies le + à cette borne là, sinon, lorsque tu appuieras sur ton bouton de commande du klaxon, alors tu provequras un court-circuit + / - (masse).
- lalal
Re: Montage Klaxon
Bon, j'ai reçu mon Klaxon.
Par chance, il y avait le schéma de montage sur la boite.
Il fonctionne parfaitement.
Re: Montage Klaxon
C'était donc bien un + et une mise à la masse?
- lalal
Re: Montage Klaxon
Oui tout à fait.
J'ai donc branché la masse au chassis.
:lol:
:lol:
- 2CV6Special
- Ma deuche : 2CV6
Re: Montage Klaxon
Tu as de la chance d'avoir eu la notice de câblage avec car pour moi, ce n'était pas le cas mais avec mon multimètre, je m'en sui sorti comme expliqué avant.
Par contre, tu me diras s'il klaxonne toujours aussi bien après quelques temps car le mien commence déjà à faire un bruit moins fort il m'a semblé !
- UgoNice
- Ma deuche : 2CV6Spécial 1985
- Date de naissance : 18 déc. 1997
Re: Montage Klaxon
Salut à tous,
bien que ce sujet soit bien vieux, j'ai l'espoir que qqn me réponde encore.
Est-il possible que d'avoir une photo du plan de montage du klaxon a deux fiches stp?
- François44
Re: Montage Klaxon
Pas besoin de schéma! Une borne reliée au + venant du comodo, l'autre reliée au moins, donc à la masse....!
- UgoNice
Re: Montage Klaxon 2cv
Ca doit paraitre evident mais je ne sais pas comment faire pour relier à la masse : pour le branchement et pour le type de fil. Merci!
- François44
La masse, c'est le moins de la batterie, reliée au moteur, au châssis et à la caisse, donc, se reprendre sur n'importe quelle vis/boulon accessible. Quant au type de fil, on trouve en centre auto, des bobines de fil noir ou rouge de section suffisante pour alimenter un klaxon...UgoNice a écrit :Ca doit paraitre evident mais je ne sais pas comment faire pour relier à la masse : pour le branchement et pour le type de fil. Merci!
- François44
De rien !
