Voyant de charge 2CV
Re: Voyant de charge 2CV
Petit lien utile:
http://2cv-legende.com/accessoires/compteurs-2cv
2cv-legende, c'est d'abord un site internet !!
Pour ma SPECIAL, c'est ... le dernier :
elle de quelle année ta deuch et depuis combien de temps tu l'a
- Gilles10
On peut donc en conclure qu'il y eu plusieurs tableaux de bord pour les 2CV6 Spécial....
A moins que le mien ne soit une modification ?
- Gilles10
CHARLYSTONE a écrit :elle de quelle année ta deuch et depuis combien de temps tu l'a
2CV6 Spécial de 1985....achetée il y a 1 mois
Je suis du même avis que bob ,se bouton avec la flèche,c'est inverseur feux de stationnement ,3 position gauche ,off, droite .
en 1985 toutes les 2cv ont des warning donc ta voiture est équipé. ton branchement ce monte sur un bouton(a cosses plates) comme sur les derniere deuch
- Gilles10
Je te crois volontiers.. ..mais cela voudrait dire que ce warning viendrait en lieu et place de ce fameux bouton avec une flèche.CHARLYSTONE a écrit :en 1985 toutes les 2cv ont des warning donc ta voiture est équipé. ton branchement ce monte sur un bouton(a cosses plates) comme sur les derniere deuch
Car je n'ai aucun emplacement vide sinon .....
- Marcus06
- Ma deuche : 2CV6 Special 1983
- Date de naissance : 12 août 1962
Ton bouton avec la flèche est bien celui qui correspond aux feux de détresse (si celui qui est dessous actionne bien les essuie-glaces). Regardes derrière si il y a des fils avec des connecteurs ronds non branchés. Je n'ai pas ma deuche sous la main mais je pourrais te prendre des photos dès que je peux pour que tu puisses rebrancher tout ça ..
en voyant les photos de ton TB je crois que ce n'est pas d'origine et l'ancien propriétaire l'a pas mal bidoullié essais de mettre un bouton rectangulaire car les fiches plates corresponde aux nouveau modèle
- Gilles10
C'est exactement la question que je me posais et je demandais si je ne devais pas trouver une nouvelle plaque avec davantage de trous afin de tout remettre d'équerre.CHARLYSTONE a écrit :en voyant les photos de ton TB je crois que ce n'est pas d'origine et l'ancien propriétaire l'a pas mal bidoullié essais de mettre un bouton rectangulaire car les fiches plates corresponde aux nouveau modèle
Pour l'instant je n'en ai trouvé qu'une d'occasion chez Burton....
Turtle 10 a écrit :]
On en trouve très souvent en bourse.
Parcours un peu les bourses auto-moto de ton coin et tu vas surement en trouver.
- Gilles10
Merci pour le tuyau...
- Marc 77
Re: There is NO CHARGE.... for help on this site...
Hello , c'est le tableau d'un avionold2cvman a écrit :Hello readers... an earlier member, wrote in connection with Flat Batteries,, problems, my advise is fit an Ampere-meter .,or as I did.... see my attached photo graph, I also have a charging rate meter as well.
Citroen standard fitting are just Bulbs that can blow anytime, making YOU un aware of problems,were a Gauge is more Visible.
bien sur 2cv volante (pégase) tu connais
bonjour le branchement de la lampe témoin se fait entre le+ apc et le + alternateur?
