Bonjour Amis Deuchiste,
question: mon klaxon marche 1 fois sur ....100 et encore, semble sonner mais stoppe net ! je l'ai ouvert, il est impeccable. Peut-il être "grillé" ou alors commodo défectueux ? Avis et conseils bienvenus...
Merci,
Gorneton
klaxon 2 cv récalcitrant !
Re: klaxon récalcitrant !
ben tu fait un essaie avec les pinces, ou fil volant ,direct la batterie sur le klaxon a la masse ,sil fonctionne pas comme çà il est hs ,
en général il y a rien a faire, (hs ) il a du prendre l'eau?.
Re: klaxon 2 cv récalcitrant !
Parfois c'est une question de réglage de l'entrefer.
Tu fais comme t'a dit René : tu le branches en direct sur la batterie, puis tu tournes la vis qui est derrière, dans un sens et dans l'autre. Il va peut-être se remettre à fonctionner.
Sinon, effectivement, c'est mort. :(
- gorneton
- Ma deuche : 2CV6 SPECIALE 1983
- Date de naissance : 08 sept. 1969
ok, merci. demain, je teste. Si à changer, y a t il un klaxon "typique" à la Deuche ? J'ai repéré ça...https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=22_s
oui c’est bon ,sil fonctionnegorneton a écrit :ok, merci. demain, je teste. Si à changer, y a t il un klaxon "typique" à la Deuche ? J'ai repéré ça...https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=22_s
