J'ai installé la Clim dans ma 2cv Panama .....
- Marc 77
Bonjour à tous
Avec les grandes chaleurs j'ai pensé à installer la climatisation dans ma Panama ,
Le montage électrique n'est pas vraiment compliqué , mais faut quand même faire gaffe , j'en connais qui serait capable de monter les accus dan le mauvais sens ,
le cahier des charges était très précis , fallait absolument faire ça à l'ancienne et de fabrication à la , bon ça c'est pas très compliqué , donc après quelques études rondement menées , voici le projet installé et fonctionnel , à vous de juger , attention quand même ça décoiffe pour preuve aux premiers essais j'en ai perdu mon béret .
Je peux vous fournir le fichier PDF du montage électrique , un poil compliqué mais en le potassant sérieusement vous devriez y arriver Marc .
- Math 2cv
Re: J'ai installé la Clim dans ma 2cv Panama .....
très original effectivement, les puristes crieront au scandale mais si ça fonctionne après tout!
Personnellement je ne l'installerai par souci d'authenticité mais en tout cas belle réalisation bravo
- Marc 77
Dimanche il y en à déjà deux qui mon dit connaitre cette option d'époque , bon c'est aussi pour me , j'aime bien être aussi au plus prés de l'origine
Ben pour rebondir là dessus, en fait dès l'origine les deuchs ont été bricolées et accessoirisées, des malles bombées, des robri, amortisseurs progress, éclairage de compteur, etc, etc .... à tel point que les deuchs d'origine ne le sont pas restées longtemps ; c'est même presque un peu dans les gènes de la deuch ... :roll: :D
pour améliorer l'air tu pend un sac de glaçon devant l’hélice,pour monté ou réduire , la puissance du froid ,il te suffit d’enlever ou rajouter des glaçons . ( blague a part c’est petit ventilo balance pas mal d'air )
Si t'es calé, tu asservis le potar de puissance du ventilo à la pédale d'accélérateur ! Mais sans oublier d'inverser le rapport Vitesse de la voiture / vitesse du ventilo !
:D
:D
- Marc 77
La pour le coup c'est de l'optionDeuchémoi a écrit :Si t'es calé, tu asservis le potar de puissance du ventilo à la pédale d'accélérateur ! Mais sans oublier d'inverser le rapport Vitesse de la voiture / vitesse du ventilo !
:D
- François44
Lors de l'élaboration de la DS (avant 1955) Ils avaient monté un volet maintenu fermé par un léger ressort, relié à un potentiomètre modifiant le volume de la radio. Le tout placé dans une des gaines de ventilation prenant l'air dans le pare-choc avant. Plus on roulait vite, plus le volet se soulevait et plus le son augmentait.... :D
- Math 2cv
autant pour moi :oops: , je pensais que c'était une modif actuelle, mais si c'est un accessoire d'époque, c'est super de l'avoir installé, et encore mieux quand il fonctionneMarc 77 a écrit :Dimanche il y en à déjà deux qui mon dit connaitre cette option d'époque ,
- Marc 77
Non Math c'est moi qui ai fabriqué le support mais à l'ancienne , et du coup il y a toujours quelqu'un pour te dire qu'il à vu ça dans les années 60 .....Math 2cv a écrit :autant pour moi :oops: , je pensais que c'était une modif actuelle, mais si c'est un accessoire d'époque, c'est super de l'avoir installé, et encore mieux quand il fonctionneMarc 77 a écrit :Dimanche il y en à déjà deux qui mon dit connaitre cette option d'époque ,
:lol:Marc 77 a écrit :Math 2cv a écrit : Non Math c'est moi qui ai fabriqué le support mais à l'ancienne , et du coup il y a toujours quelqu'un pour te dire qu'il à vu ça dans les années 60 .....
