J'ai voulu tester l'électricité sur ma Titine en phase de remontage et rien ne se passe ,seuls les phares,feux arrière fonctionnent et warning donc avant contact.J'ai 12,5 volts à la batterie,j'ai un interrupteur on/off avec à la sortie des 2 câbles 10,5 volts.
Voilà,voilà euh aussi je tiens à préciser que je suis une buse en électricité. :ignorant:
de m'éclairer
Rien ne fonctionne à part les feux av et arr sur ma 2 cv résolu
- RICMAN41
- Poyducotam
Re: Rien ne fonctionne à part les feux av et arr
10,5 alors que ta batterie est à 12,5 V :shock:
M'est avis que les contacts de ton interrupteur sont oxydés ou charbonnés.
Pour lever le doute, il faut shunter ces contacts.
Débrancher la batterie,
Mettre un bout de fil électrique entre les deux bornes qu'on souhaite vérifier (si c'est un + genre allumage coincer les deux bours du fil sous les vis de connexion, pour le démarreur ne le faire que d'un côté),
Brancher la batterie.
Regarder ou écouter suivant ce qu'on cherche. Et si ça fonctionne, c'est que les contacts sont HS. Sinon c'est du fusible, du câblage ou du connecteur.
Re: Rien ne fonctionne à part les feux av et arr sur ma 2cv
Vérifie la propreté et le bon serrage des cosses batterie, et la masse sur la boite, après attend de tout avoir remonté ,surtout la partie électrique ,
que toute les masse soi propre et bien serrer, le porte fusible et le bon contact des fusible,
Souvent les deuchs trop bien peintes ont des soucis de masse !
(La mienne ne risque rien ! :lol: )
- RICMAN41
Merci pour vos réponses,je vais regarder tout ça et je vous tiens au courant.(la prise de tête commence)
- RICMAN41
bon,j'ai enlevé la peinture au niveau des masses du tablier,mon on/off fonctionne puisque j'ai appuyé sur le start qui a lancé le démarreur, La led de mon DG s'allume,warning,feux arr et av,lampe intérieur non fixée mais 12,5 à la sortie du fil.
clignotants,feu stop,essuie-glace,voyant loocked,voyant manocontact ne fonctionnent toujours pas.
Pour les essuies-glace je vais démonter pour voir si ce n'est pas un problème de masse(contact avec peinture)
Pour les clignotants,les warnings fonctionnant cela ne peut pas venir de la centrale ???
J'ai un peu de temps demain matin,je regarde et reviens vers vous
- RICMAN41
Tout fonctionne,fusible 16a changé et rapproche les contacts de tous les fusibles
Donc pas grand chose
- Poyducotam
Re: Rien ne fonctionne à part les feux av et arr sur ma 2 cv résolu
Chouette nouvelle
