Bonjour tout le monde !
comme je l'ai dis dans ma description je viens d'acquérir une petite 2CV.
J'ai changé les bougies, vis platinées, nouvelles batteries (je ne m'attendais pas à ce qu'elle tourne juste avec ça mais bon), je veux donner un tour de clé et la je constate que rien ne s'allume au tableau de bord.
Après vérification il semblerai qu'il n'y aie pas de cables branchés au neiman et donc pas de contact. J'ai un peu regardé sur internet mais je n'arrive pas vraiment à trouver quels sont les cables à relier. Pourriez-vous m'aider ?
Merci d'avance !
Contact-Neiman 2CV
- mistermax
- Ma deuche : 2CV AZKA 1984
- Date de naissance : 01 sept. 1993
Re: Contact-Neiman 2CV
Voici les photos des câbles qui se baladent sans connexion
Oui ce sont de beaux schémas. Sauf que ce que tu nous montres sur la photo ça sent la bidouille... :shock:
Déjà pas les bonnes couleurs de fils, et pas les bonne cosses.
Dans ton cas, pour faire tourner le moteur, je reprendrais le branchement comme indiqué, en direct avec d'autres fils, et ensuite j'essaierais de sonner ces fils pour voir où ils aboutissent.
Bon courage !
