neiman 2 cv
collet
Ma deuche : Méhari
Date de naissance : 20 déc. 1971
neiman 2 cv
Message par collet »
bonjour :salut: mon neiman me joue des tours . une foisl le moteur démarré il continu d 'actioné le démarreur et si je met la clé sur off il n'éteint pas le moteur.le contacteur 3 fils est neuf.neiman hs??merci a+
Poyducotam
Re: neiman 2 cv
Message par Poyducotam »
Les fils sont branchés par des cosses banane, en retirant celle qui correspond au démarreur s'il continue à tourner le neiman est bon : c'est le contacteur du démarreur qui est soudé. En revanche s'il s'arrête, le neiman est probablement HS.
Il faudra tester avec un ohmmètre la coupure d'alimentation du démarreur ou sa continuité quand la clé est respectivement sur "contact" puis "démarreur".
collet
Ma deuche : Méhari
Re: neiman 2 cv
bonjour poyducotam merci pour ta réponse. le démarreur est neuf donc ça serais étonnant que le contacteur démarreur soit collé.Ceci dit le moteur démarrant mal j' insiste beaucoup sur le démarreur,le contacteur n'a peut-être pas aimé.Ci le contacteur est soudé que faut-il faire? a+
