Jauge 2 cv qui fonctionne à l'envers
Messagepar bob41 » 20 sept. 2017, 09:26
On a parlé de cette question dans plusieurs posts, aussi je préfère en ouvrir un spécialement.
Sur mon AMI 6, comme je l'ai déjà expliqué, la jauge fonctionne à l'envers, et le fait d'inverser les différents branchements, il y a 4 possibilités, n'y change rien. :???:
J'avais posé le problème à mon vendeur préféré de pièces et compétents, qui ne comprenait pas le phénomène. :pense:
Il vient semble t-il d'avoir la solution.
Voici ce qu'il me répond :
" Pour faire suite à votre demande,concernant un rhéostat de réservoir.
Après plusieurs recherche nous avons identifié le problème.
Celui-ci dépend de la marque de compteur. A savoir que tous les rhéostats existant sont prévus pour compteur de marque Jaeger. L'autre marque fonctionne à l'envers ce qui imposerait un changement de paramétrage sur valeur de résistance du rhéostat"
Effectivement, mon compteur est un Veglia. :shock:
Mais ça me parait curieux. Je vois mal à l'époque sur les chaînes de montage apparier les compteurs et les jauges, surtout que les opérations ne se faisaient probablement pas au même endroit sur la chaîne.
Pour vérifier, il faudrait changer le compteur et mettre un Jaeger. Mais je vais peut-être le faire ou au moins juste brancher un Jaeger sur la jauge. Je vous tiendrai au courant, et le vendeur aussi.
Re: Jauge qui fonctionne à l'envers
Messagepar zamzam » 20 sept. 2017, 11:15
Hello !
Il me semble pourtant que tu avais déjà eut ce problème et que le fait d'avoir inversé les polarités l'avait résolu ?!
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 20 sept. 2017, 11:54
bob41 a écrit ::salut:
je crois que ton vendeur a raison, il y a ,et avait a l'époque des jauge au tableau de bord,qui indiqué le plein a droite ,d'autre a gauche . :salut:
Messagepar bob41 » 20 sept. 2017, 12:26
zamzam a écrit :Hello !
Non, Zamzam. J'avais bien indiqué ce problème sur mon AMI 6, mais il n'avait pas été résolu en inversant les polarité. Inverser les polarité ne donne rien car c'est la jauge elle-même qui est fabriquée, paramétrée comme le dit le vendeur, à l'envers pour fonctionner, sur un compteur Veglia.
Pour René : mon compteur Veglia indique bien vide à gauche et plein à droite, comme les Jaeger. Mais l'aiguille dévie en sens inverse parce que le rhéostat de jauge est fabriqué en sens inverse pour ce modèle.
J'ai un ami du club qui a exactement le même problème avec son AMI 6 de 1961 qu'il vient de restaurer.
Par ailleurs j'ai eu une réponse complémentaire du vendeur : "Nous aurons dans plusieurs mois des rhéostats paramétrés à l'envers, permettant le fonctionnement correct avec compteur Veglia.
A savoir que sur le marché courant, ce type de rhéostat n'existe pas."
Re: Jauge 2 cv qui fonctionne à l'envers
Messagepar Deuchémoi » 20 sept. 2017, 14:22
Et en inversant, si c'est possible, le support du fil enroulé, dans le mécanisme du flotteur ? J'ai remarqué en bricolant le mien, que l'enroulement était plus serré d'un côté que de l'autre, ce qui correspond au niveau plein ou bas....
J'dis ça, j'dis rien...
Revenir vers « Electricité »
