Pblm de connexion moteur essuie-glaces 2cv RESOLU
Clignotants, alternateurs, allumage électronique, panne d'essuie-glaces, batterie qui fuit, tension batterie, point de masse, remontage des faisceaux, branchement de la bobine...
Modérateurs : Deuchémoi, zamzam, Domi, yerom85, renato13
Avatar de l’utilisateur
Ma deuche : azlp grise 1960
Re: Pblm de connexion moteur essuie-glaces 2cv
Messagepar renato13 » 05 oct. 2017, 11:13
Je pense si ton moteur sarrette ou il veut, c’est quil et mal brancher ,le plus permanent et le plus après contact
essaie de les inverser, inverse bien les plus !! uniquement, sinon le fusible va griller :salut:
fanny
Ma deuche : 2cv special
Date de naissance : 30 décembre 1986
Messagepar fanny » 05 oct. 2017, 12:25
Au moteur ou au bouton?
Car quand j'inverse au moteur, il démarre tout seul ... :(
Messagepar Deuchémoi » 05 oct. 2017, 13:11
fanny a écrit :Comment retrouver la position zéro?
En gros dans ce que j'avais fait, maintenant que j'ai récupéré des fusibles ... Si je tourne à droite mon bouton, ça marche , position arrêt, ça s'arrête n'importe où, et si je tourne à gauche, cela ne fais rien....
Quelqu'un a une astuce??!!
Je sens qu'il ne manque pas grand chose..
:shock: :shock: :shock:
C'est quoi ce bouton d'essuie-glaces avec 3 positions ???
Normalement, c'est On ou Off ...
Je me demande si tu n'as pas confondu les inter .... :???:
Messagepar renato13 » 05 oct. 2017, 13:27
fanny
Messagepar fanny » 05 oct. 2017, 15:05
Nan deuchémoi :mdr: , j’admets que ça aurait bien pu être possible mais mon tableau de bord à des boutons rons à 4 cosses rondes derrière... c'est sur le thème warning qu'elles est... :roll:
En retrouvant le schéma d'origine, je crois que seul 3 files partant du moteur sont reliés au bouton... je crois que le + permanent ou la masse doit pas revenir au tableau... What is the question... Ce qui revient à ton lien rénato, je dois retrouver encore les bons files car ils sont tous gris.. :fou:
Messagepar renato13 » 05 oct. 2017, 17:37
fanny a écrit :Nan deuchémoi :mdr: , j’admets que ça aurait bien pu être possible mais mon tableau de bord à des boutons rons à 4 cosses rondes derrière... c'est sur le thème warning qu'elles est... :roll:
si tes fils son tous gris :???: ben faut un part un les inverser ou les rebrancher :???: :pense: :salut:
Ma deuche : 2CV A 50 ; 2CV AZ 59 ; 2CV azam 65 ; 2CV 6 79 ; Dyane 67 ; AMI6 62 ; AMI8 77 ; HY 72 69
Messagepar bob41 » 05 oct. 2017, 17:43
Est-ce que c'est un bouton rond à trois positions avec une flèche dessus ?
Si c'est ça, ce n'est pas un bouton de commande d'essuie glace mais un bouton de commande de feux de positions. (appelés aussi feux de stationnement et qui n'existent plus sur les voitures les plus récentes).
Le bouton de commande d'essuie-glace sur ces tableaux de bord est un bouton tirette.
Messagepar Deuchémoi » 05 oct. 2017, 19:14
bob41 a écrit :Est-ce que c'est un bouton rond à trois positions avec une flèche dessus ?
Je suis impatient de lire la réponse de Fanny .... :cafe:
En même temps :
Fanny a écrit :Ma deuche : 2cv special
J'ai une spéciale aussi et le bouton est carré.... :megaphone: et à 2 positions seulement : ON/OFF
Je ne vois pas ce que viendrait faire une 3ème position. Sauf a y avoir installé une double vitesse ... :siffle:
Rénato a écrit :regarde le branchement du bouton.
https://www.mehariclub.com/ressources/b ... glace1.pdf
Tiens ... je ne connaissais pas ce bouton !! :|
fanny
Re: Pblm de connexion moteur essuie-glaces 2cv RESOLU
Messagepar fanny » 06 oct. 2017, 12:03
:laughing: :laughing: 8) 8) 8) 8) 8) 8) :tchin: :tchin: :tchin: :tchin: :tchin: :tchin: :clap: :clap: :clap: :clap:
Ayeah!!! j'ai à peu près un résultat correct!! Alors c'est bien un bouton rond avec 4 cosses rondes qui ressortent et sans flèche ni tirette! Alors j'ai enlevé la masse et gardé que les trois autres files. Lorsque je tourne le bouton totalement à gauche j'ai ma position Zéro, quand il est en mode off, j'ai rien, et quand il tourne vers la droite, les essuies glaces marches... J'ai pas réussi à faire mieux!
Oui la 2cv est bien spécial car des fois ca marche et puis à d'autre non :roll: Mais là ayeah!!!!
Revenir vers « Electricité »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 3 invités
