Je suis en restauration d'une 2cv azam export, et j'ai un probleme de moteur d'essuie glace.
Un moteur 6V SEV Marshall d'origine.
Il fonctionne bien mais ne demarre pas tout seul. C'est un model ou le stator est amovible (par un ressort), ainsi il freine le rotor. Mais celui-ci l'empeche de demarrer.
Lorsque je met le courant il ne bouge pas et lorsque que je bouge de stator (je le pince) le moteur marche a la perfection.
Je ne comprend pas comment ce stator peut bouger au demarrage, il y a une bobine juste au-dessus, est-ce elle qui est cense le faire bouger ??
Quelqu'un saurait-il comment cela marche ???
Merci beaucoup,
Berti
Moteur essuie glace 2cv 6v
- zamzam
Re: Moteur essuie glace 2cv 6v
Ce que tu appelle "bobine" est en fait un éléctro-aimant qui une fois alimenté a pour fonction de faire avancer le rotor pour qu'il reste alimenté au plus permanent jusqu'au retour à 0.
- Berti
- Ma deuche : AZAM
- Date de naissance : 29 juin 1967
D'accord, mais ducoup ca doit etre elle qui est aussi cense bouge le stator (par un champ magnetique) ??zamzam a écrit :Ce que tu appelle "bobine" est en fait un éléctro-aimant qui une fois alimenté a pour fonction de faire avancer le rotor pour qu'il reste alimenté au plus permanent jusqu'au retour à 0.
- zamzam
Oui mais pour ça il faut qu'il soit fonctionnel et alimenté.
- homer30
- Ma deuche : 2cv charleston et AZ-A
- Date de naissance : 10 juin 1969
bonjour,
je me permet de reprendre ce post car j'ai exactement le même soucis sur mon AZ-A , as-tu résolu le problème ?
Sinon, quelqu'un connait ou ce situe le problème ?
Bonjour Hommer,le sujet date de 5ans et demi, pour résoudre ton problème il est préférable que tu ouvre un autre poste
CQFD :CHARLYSTONE a écrit : ↑29 mai 2023, 18:32 Bonjour Hommer,le sujet date de 5ans et demi, pour résoudre ton problème il est préférable que tu ouvre un autre poste
Inscription :09/06/2017 10:37 Dernière visite :30/10/2017 11:27
