Marche arrière ... ma 2 cv qui avance ! résolu
dodochetours
Ma deuche : 2CV6 spécial
Date de naissance : 29 mars 1991
Messagepar dodochetours » 09 juil. 2017, 19:07
Bonjour, depuis aujourd'hui et sans crier garde, quand j'enclenche ma marche arrière ... ma voiture avance !
La 1ère passe sans problème, et la manoeuvre de marche arrière passe mais ne donne pas de résultats.
Je n'ai pas testé les autres vitesses aujourd'hui gare ma voiture m'ayant fait quelques caprices dernièrement je la laisse dans un garage souterrain.
Quelqu'un aurait-il une idée sur la source du problème et saurait-il m'estimer si la réparation adéquate est fastidieuse ou pas ?
Merci.
Ma deuche : azlp grise 1960
Re: Marche arrière ... ma 2 cv qui avance !
Messagepar renato13 » 09 juil. 2017, 19:22
Tu a sûrement un problème de liaison tringle et commande de boite ,
regarde sur le sélecteur de vitesse sur la boite, tu a un croisillon en caoutchouc qui relie le passage des vitesses avec la commande
qui part a l’interrieur, ( levier de vitesse ) il doit être hs , ou disparue , :salut:
dodochetours
Messagepar dodochetours » 09 juil. 2017, 19:27
Merci pour la réponse.
Alors étant donné mes connaissances quasi nulle en la matière je vais transmettre l'info à la personne susceptible de m'aider.
Est-ce que c'est fastidieux et/ou long à faire de vérifier et de réparer ça ?
Messagepar renato13 » 09 juil. 2017, 19:33
dodochetours a écrit :Merci pour la réponse.
:non: c'est très vite vue ,tu soulève le capot ,le levier de vitesse se raccorde au sélecteur de vitesse de la boite
part un croisillon en caoutchouc, fixé avec un petit axe et une goupille , 10mn pour changer çà en gros :salut:
dodochetours
Messagepar dodochetours » 09 juil. 2017, 19:35
Oh d'accord j'irai voir dans ce cas.
Merci beaucoup, je tiens aux nouvelles pour voir si c'est la bonne piste ;)
dodochetours
Messagepar dodochetours » 09 juil. 2017, 19:55
J'ai été photographier le bazar, j'ai pas l'impression que ça vienne de là ?
En plus en faisant passer les vitesse le système semble bouger correctement.
dodochetours
Messagepar dodochetours » 09 juil. 2017, 20:10
J'ajouterai que le parking souterrain a été vandalisé à coup d'extincteur, est-ce que si la dodoche a été poussée alors qu'une vitesse était enclenchée cela a t-il pu endommager la boite de vitesse ?
Parce que la dernière fois que je me suis servie de la 2CV j'ai justement utilisée la marche arrière pour me garer sur la place de parking souterrain sans aucun problème. ET depuis je ne l'ai pas utilisée. (2 semaines)
Messagepar renato13 » 09 juil. 2017, 20:21
si ton croisillon et bon ,regarde le boulon en bas du sélecteur sil et bien serrer, çà peut être que un problème
de sélecteur, ou de levier de vitesse , une boite a vitesse ne peut pas se mélanger , les pignons ne peuvent pas bouger ,
faut essayer de passer les vitesses a la main direct dans le compartiment moteur, et voir si tout va bien . :salut:
Messagepar zamzam » 09 juil. 2017, 20:27
Heu .... Je pense à un truc tout bête, mais parfois .... sans préjugé, la marche arrière sur une deuch correspond à la première sur une boite de voiture "normale" et la quatrième heu pardon la surmultiplié pourrait prendre la position d'une marche arrière ... :pense: :???:
Messagepar renato13 » 09 juil. 2017, 20:28
il me semble aussi ton manchon d'air ,et un peut trop prés du sélecteur ,vérifie sil gène pas pour le passage des vitesses. :salut:
Messagepar zamzam » 09 juil. 2017, 20:31
renato13 a écrit ::salut:
+1 bien vu René ! en plus on voit des marques de frottement sur le levier (poussière manquante) et sur le manchon !
Ma deuche : Une Panama de 1961 .
Date de naissance : 03 décembre 1955
Localisation : Principauté du Vinot en Seine et Marne proche de Coulommiers .
Messagepar Marc 77 » 09 juil. 2017, 20:58
Salut Dodochetours , tu t'assois dans le bon sens au moins :ptdr:
Marc :enchante:
Principauté du Vinot en Seine / Marne 77 :france:
11 BN du 17 Mai 1950 sous perfusion à roues Rubéry-Owen et une 2 cv az de 1961 Jaune Panama .
Militant pour la réintroduction des Mobylette et Vélo-Solex des Traction avant et des 2 cv sur les routes de France .
Membre des 2 cv de la Brie ,
http://les-2cv-de-la-brie.forumactif.com/ :pouce: [/i]
dodochetours
Messagepar dodochetours » 09 juil. 2017, 22:32
zamzam a écrit :Heu .... Je pense à un truc tout bête, mais parfois .... sans préjugé, la marche arrière sur une deuch correspond à la première sur une boite de voiture "normale" et la quatrième heu pardon la surmultiplié pourrait prendre la position d'une marche arrière ... :pense: :???:
Ton message m'a mis le doute ... et c'est toi qui as raison.
Il faut quand même savoir que c'est ma première voiture et c'était mon véhicule quotidien de 2009 à 2011 !! Je la connais par coeur cette voiture. :volant:
Mais ces temps-ci à force de changer de véhicule (car en plus chaque véhicule à des variations concernant la marche arrière) ... Bah en effet j'ai passé la 4e.
Pourtant il y a 2 semaines mes neurones n'avaient pas fait l'erreur.
Je suis donc descendu la démarrer avec la bonne manoeuvre, et bah oui ça fonctionne...
Par contre en effet je n'avais pas vu le frottement sur le manchon, je corrigerai ça.
Merci à tous, ça sera la bonne marade du soir :lol:
Messagepar zamzam » 09 juil. 2017, 22:38
Rho ! les pannes les plus faciles à réparer !
Après la panne d'essence il y a la panne du sens :mdr:
bub47
Ma deuche : Dolly
Date de naissance : 03 mars 1975
Messagepar bub47 » 09 juil. 2017, 23:45
:clap: trop fort zamzam! :pouce:
Vive les gaz deuchistes!
Messagepar renato13 » 10 juil. 2017, 06:28
zamzam a écrit :Rho ! les pannes les plus faciles à réparer !
:salut: :pouce: :ptdr: :salut:
Messagepar renato13 » 10 juil. 2017, 06:53
:salut: dodochetours :ptdr: c’est pas un forum la légende c’est le F B I :mdr:
Ben la d’après ta réponse si dessus , :shock: !!! , il fallait y pensé :pense: a la réponse de zamzam !!! c’est le ( lieutenant colombo ) :mdr: :clap: :clap:
problème résolu . :lol: :salut:
Ma deuche : AK400 11/76,AZKA 05/78 et AK400 07/76 tranformé en pick-up
Re: Marche arrière ... ma 2 cv qui avance ! résolu
Messagepar RICMAN41 » 10 juil. 2017, 09:28
:salut: Et surtout arrêtes de fumer la gandja de Touraine,elle est trop forte pour toi et te détruit les neurones Image :laughing:
williamm
Ma deuche : 2cv azka 1978
Messagepar williamm » 10 juil. 2017, 09:53
:clap: :ptdr: :ptdr: :enchante: :ptdr: :danse: :merci:
Ma deuche : 2cv6 Spécial AZKA Bleue 11/87
Messagepar Deuchémoi » 10 juil. 2017, 21:20
:laughing: :laughing:
Pas de demande d'aide en Message Privé. Toutes les demandes se font dans les salons publics. Merci !
(2cv6 Spécial AZKA Bleue 11/87, 86500 Km)
