2cv qui tressaute mais quel embrayage maintenant résolu
dolarg77
Ma deuche : Méhari
Date de naissance : 21 mars 1958
Messagepar dolarg77 » 27 sept. 2017, 11:18
Bonjour, la p'tite vieille se met à tressauter en démarrage première.
J'explique: à froid l'embrayage fait très bien son boulot alors qu''une fois le groupe Moteur/Boite est chaud ( 5 kilomètres en ville) pour un démarrage classique en première ça broute et ça tressaute à moins de monter dans les tours pour forcer le point de patinage. De plus la 4éme est plus dure à passer à chaud également
A froid, sans starter, uniquement au ralenti stabilisé aucun soucis, je peux faire des manœuvres juste au point de patinage pour sortir de l'allée de garage.
Je vais vidanger la boite et je verrais bien si cela sert à quelque chose, en attendant , ki ka une idée?
Merky
Ma deuche : azlp grise 1960
Re: 2cv qui tressaute
Messagepar renato13 » 27 sept. 2017, 13:49
Ton soucis ressemble bien a un embrayage usé, commence part contrôler le réglage du câble ( garde ).
si toujours rien , ben c’est ton disque ou mecanisme de fatigué, la dépose du moteur et obligatoire . :salut:
Ma deuche : 2cv AZLP 61 jaune panama & 2cv type A 1952
Messagepar Math 2cv » 27 sept. 2017, 18:52
Bonjour, ce problème m'était déjà arrivé. La deuche broutait comme un cheval au démarrages (aux feux ou aux stops). Depuis j'ai changé l'embrayage, récemment (avec les conseils avisés des membres du forum) et malgré les petits trajets routiers que j'ai fait depuis, le problème n'existe plus, plus de souci, donc il est effectivement possible que ce soit ça. :salut:
dolarg77
Ma deuche : Méhari
Messagepar dolarg77 » 03 oct. 2017, 23:19
C'est fait le moteur est par terre
J'ai ce mécanisme de monter en 18 cannelures
Le moteur n'est pas d'origine c'est un AM2 d'origine Dyane 6
D'aprés les connaisseurs du forum quel embrayage est celui qui s'adapte à la place de l'actuel
Celui ci
ou plutôt celui là
Merky
Ma deuche : 2cv(79,85)AK400(78)AKpickup(76)
Re: 2cv qui tressaute mais quel embrayage maintenant
Messagepar RICMAN41 » 04 oct. 2017, 00:18
Le 1er modèle que tu nous montres est le kit pour volant léger après 82 avec les 3 tétons de centrage sur le volant moteur.
Le 2éme est prévu pour le remplacement du mécanisme 3 doigts et c'est donc celui là qu'il te faut malgré que beaucoup on eu des soucis avec, moi j'ai ce mécanisme à diaphragme en remplacement du 3 doigts sur mon AK400 depuis 2 ans et environ 10 000 kms et tout va bien.Il ne vient pas de chez Groseille :laughing:
Après chacun fait ,fait , fait, se qu'il lui plaît , plaît , plaît . :wink:
https://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-luk-616-0222-06-744167-479-p
dolarg77
Ma deuche : Méhari
Messagepar dolarg77 » 04 oct. 2017, 09:29
Messagepar bob41 » 04 oct. 2017, 09:38
Alors, pour l'embrayage qui broute à chaud et pas à froid : j'ai ce phénomène sur plusieurs autos, et avec des embrayages quasiment neufs. Pour moi, ça vient des disques sans amiante et aussi de mauvaise qualité qu'on nous vend actuellement. Quand on les démonte ils sont comme cirés...
Pour le mécanisme, mes expériences m'ont montré qu'il vaut mieux remonter le même système qu'à l'origine. Si tu as un trois doigts, je remettrais un trois doigts.
Messagepar RICMAN41 » 04 oct. 2017, 10:14
dolarg77 a écrit :Tu suggeres que ce kit chez K6 ne serait pas fiable.
https://www.mehariclub.com/embrayage-ancien-modele-neuf-garantie-24-mois--a--1013300.html
:salut: Je ne parle pas de Groseille spécialement mais du kit qui remplace le 3 doigts c'est pour cela que j'ai pris une marque plutôt qu'une fabrication de je ne sais ou et estampillé K6. :laughing:
dolarg77
Ma deuche : Méhari
Messagepar dolarg77 » 04 oct. 2017, 16:49
RICMAN41 a écrit ::salut:
effectivement je vais remettre un trois doigts
Oscaro me conviendrait mais la butée n'a pas l'air de correspondre à ce que j'ai de monté
la mienne
la butée Oscaro vendue avec le kit
ce n'est pas vraiment le même modéle
Je viens de m'apercevoir qu'il y a rupture de stock et chez groseille et autres revendeurs deuche méhari c'est une refabrication d'origine inconnue. Je sens que je vais m'orienter sur le kit diaphragme "luk" de chez Oscaro.
Messagepar bob41 » 04 oct. 2017, 19:14
C'est curieux cette butée ! Ca ne correspond à rien de ce que je connais en 2 CV !
Peut-être que ce mécanisme va aussi sur une autre voiture avec cette butée.
Messagepar RICMAN41 » 04 oct. 2017, 21:25
:non: Non,je ne sais pas ou tu as pris cette butée mais la butée du kit est celle-ci dessous et elle correspond à la tienne
https://www.oscaro.com/butee-d-embrayage-luk-500-0095-10-652904-48-p
Quand tu es sur le kit LUK tu cliques sur la réf soulignée et tu auras la butée en visuel 360°
dolarg77
Ma deuche : Méhari
Messagepar dolarg77 » 05 oct. 2017, 10:13
C'est la photo de la butée du kit 3 doigts de chez Oscaro ( qui a disparu du site ) mais comme de toutes façons il n'y plus de dispo de ce kit je ne vais avoir trop le choix, ce sera du diaphragme. Ou bien je ne change que disque et butée mais ça devient compliqué je ne veux pas me retrouver avec une incompatibilité de pièces.
dolarg77
Ma deuche : Méhari
Messagepar dolarg77 » 05 oct. 2017, 11:08
bob41 a écrit ::salut:
Le trois doigts c'est comme la recherche du Graal :(
J'ai commandé le kit Luk chez Oscaro https://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-luk-616-0222-06-744167-479-p et pourquoi pas panacher disque, butée luk avec le trois doigts d'origine si c'est compatible ?
Messagepar renato13 » 05 oct. 2017, 11:25
Tien regarde chez eux il on ton mecanisme ,commande le kit chez eux si çà te conviens,
sinon le panache de pièces sur un embrayage c’est jamais bon, ensuite le mecanisme diaphragme en remplacement
du trois doigts, c’est souvent de la merde en barre!!, mais certain fonctionne très bien , c’est le loto :lol:
le mieux c’est de remonter celui d'origine , donc le 3 doigts, tien le lien !!
https://www.retroachats.fr/embrayage-2c ... troen.html :salut:
Messagepar zamzam » 05 oct. 2017, 13:12
Je rappelle qu'il est possible de faire regarnir ses embrayages, c'est pas vraiment plus cher, la qualité est là et on garde ses pièces d'origine ! :wink:
dolarg77
Ma deuche : Méhari
Messagepar dolarg77 » 05 oct. 2017, 15:17
renato13 a écrit ::salut:
Comment savoir si c'est le mécanisme 3 doigts qui est mort ? Car apparemment les ressorts sont en place, pas de jeu dans les doigts, rien de cassé, le plateau d'appui du disque est un peu rayé mais sans plus.
Tu connais un truc pour le tester une fois démonter, que faut 'il vérifier?
Merci pour le lien
Messagepar renato13 » 05 oct. 2017, 17:32
Visuellement on vois rien ,çà veut pas dire que les doigts son bon ,quil fonctionne bien, ou quil on la même pression
ou quil et voiler, sil et rayer, c’est quil et fatiguer, et la procédure on change tout le kit en règle général, maintenant certain
change une pièces a prés l'autre,!! :siffle: pour faire un travail correct on change tout!! :salut:
dolarg77
Ma deuche : Méhari
Messagepar dolarg77 » 06 oct. 2017, 09:25
J'ai retrouvé le lien Oscaro pour cette butée, cliques sur la référence butée et tu tomberas sur celle-ci.
La question ne se pose plus puisque qu'il n'y a pas de dispo du kit.
https://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-valeo-003396-97619-479-p
dolarg77
Ma deuche : Méhari
Messagepar dolarg77 » 10 oct. 2017, 15:35
Le kit commandé chez Oscar est arrivé :D
et bim c'est pas la bonne butée dans le kit :(
Celle qui devait arriver
et celle qui vient de débarquer
butée dans le kit _500009931.jpeg (41.19 Kio) Consulté 969 fois
Pas vraiment les mêmes.
Coup de fil chez Oscar et le technico-commercial qui ne comprend pas car cette butée n'est même pas proposée sur leur site.Inconnue au bataillon
D'après lui il y a eu mélange chez le fournisseur
Ce n'est plus ce que cela a pu être en Allemagne.
Retour du colis au frais d'Oscar et réexpédition d'un nouveau kit en espérant que ce sera le bon
Messagepar renato13 » 10 oct. 2017, 18:34
Erreur d'emballage c’est des choses qui arrive ,tout le monde peut se tromper :salut:
Messagepar bob41 » 10 oct. 2017, 18:54
Sauf que c'est apparemment la même que celle que Dolarg77 avait montré dans son message du 4/10 ! :shock:
J'avais acheté l'an dernier pour ma Dyane un embrayage trois doigts chez MCDA, produit fabriqué en Italie par une société spécialisée dans les embrayages et les freins (dont j'ai oublié le nom !). Pour le moment j'en suis content.
dolarg77
Ma deuche : Méhari
Messagepar dolarg77 » 10 oct. 2017, 19:38
Celle justement que j'avais montrée était censé provenir d'un trois doigts. :(
Comme il n'y avait pas de dispo je me suis rabattu sur le kit Luk qui lui au contraire me proposait la bonne butée.
Et effectivement une erreur d'emballage à l'usine Luk certainement surtout que le commercial de chez Oscar ne trouve pas la référence de la mauvaise butée reçue sur leur site.
Messagepar RICMAN41 » 10 oct. 2017, 21:42
:salut: Vraiment désolé pour toi car quand j'avais pris ce kit la butée était la bonne :cry:
Bon courage pour la suite !!! :wink:
ps :c'est même pas celle qui est dans le message du 4 octobre ( Bob ) :laughing:
dolarg77
Ma deuche : Méhari
Messagepar dolarg77 » 14 oct. 2017, 22:09
L'embrayage nouveau est arrivé :clap: :clap:
l'ancien retourné le mardi le nouveau arrivé ce jour réactivité d'Oscaro au point
On attaquera le remontage lundi
Bon week end :tchin:
dolarg77
Ma deuche : Méhari
Messagepar dolarg77 » 21 oct. 2017, 09:06
C'est fait embrayage remonté, Les vitesse passent nickel et fini ces soubresauts à chaque démarrage.
le kit LUK monte bien, pour m'aider à installer le moteur j'ai bidouillé le cric rouleur avec une platine en bois me permettant de guider d'une main et soutenir de l'autre
Pièces jointes
