Recherche kit embrayage 3 doigts pour AMI 8 2 CV désespérément
Ami8B
Ma deuche : AMI 8 Break Avril 73
Date de naissance : 20 juin 1971
Messagepar Ami8B » 05 avr. 2018, 21:56
Je suis en train de remplacer le kit embrayage complet sur une AMI 8 de 1973.
Pour mon malheur, les rivets de la garniture du disque ayant fait leur office d'usinage sur le mécanisme, je suis dans l'obligation de remplacer les 3 éléments.
OOuf, le volant moteur lourd n'a rien, juste une rouille superficielle vite effacée avec de la paille de fer de finition.
J'ai commandé un ensemble à diaphragme LUK malheureusement sans savoir que ceci nécessite aussi un volant allégé.
Je viens de l'apprendre sur votre forum gràce à Gaston63 qui est dans le même cas que moi.
Je suis donc dans l'obligation d'acquérir un volant moteur allégé auprès des officines spécialisées si j'ai tout bien compris.
Je sais que Burton en propose, je vais consulter les sites des autres revendeurs de la place française voir allemande.
Si vous avez des compléments d'infos à me communiquer, je suis preneur.
Merci d'avance.
Edit: Un lien communiqué sur le sujet de Gaston63 mentionne un kit embrayage centrifuge avec le disque et le mécanisme qui ressemblent fortement aux miens.
https://www.burton2cvparts.com/kit-demb ... anguage=fr
Il n'y a que la butée qui ne conviendrait pas.
Puis je commander ce kit et une butée qui va bien à part pour retrouver les joies du passage de vitesse sans investir dans un volant allégé ?
Re: Recherche kit embrayage 3 doigts pour AMI 8 2 CV désespérément
Messagepar bob41 » 06 avr. 2018, 09:30
Non, le kit Burton que tu montres ne convient pas ; c'est pour embrayage centrifuge, or sur une AMI 8 je ne crois pas qu'il y ait un embrayage centrifuge...
Celui-ci aurait pu convenir mais il ne l'ont plus en stock ! :shock:
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/em ... 19162.html
Chez Cipère ils ont ça, ce devrait être bon, qu'en pense René ?
https://www.cipere.fr/fr/Citroen-2CV/Al ... /ANR10079/
C'est vrai que les mécanismes à trois doigts deviennent rares...
Messagepar RICMAN41 » 06 avr. 2018, 09:45
:salut: oui celui que Bob montre devrait convenir mais le fait qu'il montre le mécanisme à diaphragme me pose question :???:
sinon il y a celui-là : http://www.2cv-distribution.com/Embrayage-2cv/15763-kit-d-embrayage-18-dents-70-82-3-doigts-import-pour-2cv-435-et-602.html
Après la qualité des pièces ??? C'est vrai que les 3 doigts se font rares et sont remplacé par les diaphragme, j'en ai un sur mon AK400 depuis 2 ans et je n'ai pas eu de problème jusqu'à ce jour.
Quand je roule en 2 pattes je redonne le sourire aux passants , pour moi je devrais être rémunéré par la sécurité social :laughing:
:enchante:
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 06 avr. 2018, 14:26
salut a tous ,oui les deux kit que bob et ricmam nous montre ; son bon pour monter sur ton volant lourd,après la qualité il son pas tous pourrie non plus.
Regarde ricman ,nous dit il y a deux ans qu'il a un diaphragme en remplacement du trois doigts, et çà marche, temps mieux .
Après il faut savoir ? tout les kits se monte sur les deux volant ,léger ou lourd, moi sur la mienne j'ai supprimer le centrifuge ,et sur mon volant léger ,j'ai un trois doigts.
tout se monte, mais il faut que tout corresponde, les disques centrifuges on un déport du moyeux ,central plus avancer, c'est pour des cannelures de boite cannelures courte,
et pour des cannelures longues les disque on le moyeux central plus court,, bref n’oublie pas de bien graisser avec une noisette de graisse ton roulement pilote du volant avant montage du kit . :salut:
Messagepar bob41 » 06 avr. 2018, 16:11
RICMAN41 a écrit ::salut: oui celui que Bob montre devrait convenir mais le fait qu'il montre le mécanisme à diaphragme me pose question :???:
Ah oui, il y a trois photos, je n'avais pas vu :shock: Il y en a une avec un mécanisme à trois doigts et une avec diaphragme. Il faudrait téléphoner...
Ami8B
Messagepar Ami8B » 06 avr. 2018, 19:04
Merci pour vos réponses pleine de bons conseils et pistes à envisager.
J'ai un peu cogoité et il ressort trois pistes possibles.
- Utiliser le kit embrayage à diaphragme LUK que j'ai commandé avec le volant lourd actuellement en place,
- Utiliser le kit embrayage à diaphragme LUK que j'ai commandé avec un nouveau volant moteur allé&gé à acheter,
- Utiliser le volant moteur lourd + une nouvelle butée adaptable avec son lot de bonne ou mauvaise surprise, regarnir le disque VALEO d'origine via la société SCIN basée en Haute Loire
http://www.restauration-frein.fr/index.php
J'avais discuté lors du salon EPOQU'AUTO avec la dirigeante pour en savoir d'avantage sur ses activités
Pour le système de pression, je pensais réutilisé celui démonté malgrè quelques marques dûes aux rivets de la garniture.
Le volant moteur n'a rien en comparaison, une rouille superficielle enlevée à la paille de fer de finition.
Je vous joints quelques photos si je trouve comment faire.
Vous pourrez ainsi juger de la faisabilité de cette 3ème voie possible.
Le problème entre le système 3 doigts et le diaphragme tient au fait des dimensions des différents élements et aussi de savoir si un diaphragme neuf est aussi puissant en contrainte par rapport aux 3 doigts.
Merci à vous.
[img]
[/img][img]
[/img]
Pièces jointes
Messagepar renato13 » 06 avr. 2018, 19:54
Ben si tu a déjà commandé le kit diaphragme en remplacement du trois doigts , monte le tu verra bien ,regarde ricman le sien il a deux ans il a pas eu de soucis !!.
Sinon sur ton volant lourd en principe on monte un 3 doigts, sauf que maintenant , enfin il y a déjà quelques temps , on peut monter un diaphragme en remplacement
la qualité et merdique , mais bon ,!!!! faut pas généralisé.
Pour ton volant moteur un coup de toile c'est suffisant , il et bon , pour ton disque et mécanisme , !! le disque on dirait qu'il y a des trace sur une partie,
et le mécanisme et trop rayer , . tu peut aussi faire recharger ton disque , au moins tu sera sur que c'est le bon modèle, et le monter avec ton nouveau kit. :salut:
Ami8B
Messagepar Ami8B » 06 avr. 2018, 23:31
Merci Renato pour les précisions.
Je peux donc panacher mon kit LUK neuf avec l'ancien disque éventuellement regarni.
Je vous joints le lien vers le site sur lequel j'ai acheté le kit LUK 616022206.
https://www.oscaro.com/kit-d-embrayage- ... 4167-479-p
Ce qui m'avait décidé à faire ce choix était la forme de la butée identique à celle "origine" VALEO ainsi que la forme du disque garni.
La seule différence concernant le système à diaphragme au lieu des 3 doigts VALEO.
Pour les pièces démontées et usées, je les ai fait "expertiser" ce soir lors d'une réunion par un ancien mécanicien OPEL à la retraite depuis peu et il en ressort (sans jeux de mots) que les 3 doigts sont un peu marqués creusés par la butée et la surface acier est un peu "glacée".
Dès réception du kit, je mesurerai les côtes d'épaisseurs, profondeurs, etc même si l'avachissement des ressorts du 3 doigts ainsi que l'usure de la garniture recto verso seront liées aux valeurs mesurées sur des pièces ayant des kilomètres.
Si d'autres personnes ont monté un kit LUK identique au mien avec un volant moteur lourds, qu'ils n'hésitent pas à se manifester.
Vraiment dommage que VALEO est choisi d'arrêter purement et simplement la fabrication de sa référence.
Je suis plus adepte d'acheter de la "marque" quand l'opération de maintenance est ardue.
Et plus "cool" pour un passe fil de fil de bougie ou revêtement de pédale de frein sans marque et non estampillés absolument CITROEN
Ami8B
Messagepar Ami8B » 12 avr. 2018, 22:49
J'ai reçu le kit LUK ce jour et j'ai fait un montage à blanc.
Tout se monte sans problème sur l'axe cannellé et sur le volant moteur.
J'ai contrôlé la planéité de la surface de frottement du volant moteur avec un comparateur à cadran et c'est ok
Je n'ai plus qu'à tout bien réassemblé et posé un allumage électronique standard de MCC qui est dans sa boite en carton.
Je croise les doigts pour que le kit embrayage fonctionne bien dans la durée.
Ami8B
Messagepar Ami8B » 13 avr. 2018, 23:30
Pour info, j'ai reçu une réponse de la société SCIN en Huate Loire (43) qui regarnit les machoires de frein à tambour, les disques d'embrayage et plus.
1. Pour regarnir le disque d'embrayage de votre AMI 8 de 1973, il vous faut prévoir :
· Démontage des anciennes garnitures : OFFERT
· Regarnissage du disque de diamètre 160 sur les 2 côtés : 46.80 EUR TTC
2. Pour réviser/rectifier le mécanisme de votre AMI 8 de 1973, il vous faut prévoir :
· Si simple rectification du plateau : 69.00 EUR TTC
· Si vérification complète du mécanisme : 165.60 EUR TTC
3. Pour remplacer la butée de votre AMI 8 de 1973, il vous faut prévoir :
· Si butée graphitée : 63.90 EURTTC
· Si butée à bille : le prix dépend de l'état du roulement, selon qu'il est "sauvable" ou non
4. Forfait emballage et port de retour : à partir de 13.00 €, à affiner selon les pièces à rénover
Organisation :
· Vous m’envoyez les pièces à regarnir avec le règlement (chèque, carte ou virement à l'ordre de SCIN). Je vous renvoie celles-ci regarnies au plus tôt avec la facture acquittée.
Je reste à votre disposition pour tous renseignements supplémentaires.
Cordialement.
Messagepar zamzam » 16 avr. 2018, 07:05
J'ai fait appel à cette société pour l'embrayage de mon tracteur, leur travail est nickel !
Messagepar bob41 » 17 avr. 2018, 19:34
C'est la SCIN qui a refait les garnitures des freins avant de ma type A : travail nickel, je confirme, pour un prix très correct : 65 euros tout compris.
Ami8B
Messagepar Ami8B » 20 avr. 2018, 21:01
Merci zamzam et bob40 pour vos retours d'expérience.
J'avais discuté avec la gérante lors d'un salon EPOQU'AUTO à Lyon car j'avais acheté peu de temps avant une paire de garnitures neuves de tambours arrière de marque sur un des gros revendeurs du web français et sans faire de mauvaise manipulation, une des 4 garnitures avait houé la fille de l'air heureusement en sortant de chez pour aller me garer sur le parking en face.
Par contre, il a fallu que je roule sur 200 m pour pouvoir rerentrer chez moi afin de procéder au démontage.
Elle m'avait à cette occasion bien expliqué son activité et avait même sur son "petit" stand par la taille, mais pas par la qualité, des exemples concrets en réalité réelle que l'on pouvait toucher et analyser.
Pour le moemnt, le portefeuille crie un peu famine avec toutes les pièces neuves que j'ai achetée mais je ferai appel à leurs services pour mon embrayage 3 doigts d'origine VALEO du vrai Fabriqué en France.
Gaston63
Ma deuche : Méhari
Date de naissance : 06 avril 1949
Messagepar Gaston63 » 27 avr. 2018, 15:12
Bonjour tout le monde :salut:
Voilà, bilan de mon opération embrayage :
- un volant léger trouvé sans grosse difficulté sur Leboncoin, 45€. Super bon état, portée de disque et couronne impec, fixation mécanisme par 3x2 vis à 120°
(bonne initiative : en attendant de le vendre, mon vendeur lui avait appliqué une fine couche de peinture pour éviter l'oxydation. Un peu de diluant et, effectivement, tout neuf !)
- un kit d'embrayage à diaphragme Valéo réf 003436 (mécanisme, disque et butée), 81€
Au total, 126€ quand même, mais tout est monté, tout propre et tout beau, plus qu'a espérer que ça tienne longtemps :volant:
Bye bye les 3 doigts, dommage que ce soit abandonné (ou mal refabriqué), c'était pas si mal...
Bonne journée à tous. :salut:
Gaston63
Ma deuche : Méhari
Messagepar Gaston63 » 27 avr. 2018, 15:42
Au fait, question bête, j'ai honte..... :oops: :oops:
Sur la butée livrée avec le kit Valéo dont je parlais, il y a une sorte de petite rondelle circulaire, ondulée, clipsée en 3 (ou 4 ?) points.
Ça ressemble fort à un anti-bruit, faut la laisser au montage, ou la virer ?
Vaut mieux passer pour un couillon que de faire une (grosse) bêtise, non ?
Et puis, comme on dit, un peu de honte est vite passer..... :boulet2: :siffle:
Merci !!
Messagepar renato13 » 27 avr. 2018, 17:59
Gaston63 a écrit :Au fait, question bête, j'ai honte..... :oops: :oops:
Merci !!
Pour pas te répondre une connerie, mais une photo je vois pas se que tu veut dire, :salut:
Gaston63
Ma deuche : Méhari
Messagepar Gaston63 » 27 avr. 2018, 18:38
Merci Renato, mais tout bêtement, j'ai eu ma réponse en appelant le fournisseur de l'embrayage :wink:
(et, en plus, je ne sais pas comment on met des photos....)
Pour ceux qui se poseraient des questions aussi bêtes que moi, la réponse est qu'il faut la laisser, cette rondelle.
Voilà, bonne soirée :tchin:
Messagepar renato13 » 27 avr. 2018, 19:29
Gaston63 a écrit :Merci Renato, mais tout bêtement, j'ai eu ma réponse en appelant le fournisseur de l'embrayage :wink:
:salut: :clap: ok c'est bon :pouce:
Messagepar renato13 » 27 avr. 2018, 19:35
C'est de cette butée que tu parle !! si oui , effectivement faut rien toucher . :salut:
voila la butée https://www.cipere.fr/fr/Citroen-2CV/2C ... /ANR10082/
Gaston63
Ma deuche : Méhari
Messagepar Gaston63 » 28 avr. 2018, 00:14
Hello !
Oui, c'est exactement ça.
Une confirmation est toujours la bienvenue
Et donc, merci à toi :pouce:
