Aujourd'hui je voulais m'attaquer au démontage de ma boîte pour y faire un gros nettoyage, démonter les étriers les disques etc. Le problème étant que ma boîte n'est plus sur la voiture. Impossible de desserrer les visses qui maintienne les cardans
Je ne sais pas non plus exactement ce qu'il faudrait que je change ou que je vérifie sur la boîte (mis à part les disques et les plaquettes)
Rénovation boite ami 8 ? démontage étriers disques etc.
- François16
- Ma deuche : 2CV AZAM 1965
Re: Rénovation boite ami 8 ? démontage étriers disques etc.
Bonne journée de démontage, ça va être une journée passionnante, pleine de découvertes, surprises, de jurons aussi, si si !
Prends des photos
- Filofax
Vérifie les disques (épaisseur minimum 5mm) et plaquettes (frein de service et frein à main).
Si ta boite n'a rien, alors ne l'ouvre pas.
Le mieux est l'ennemi du bien, donc tant que ça fonctionne on n'y touche pas
Une vidange avant de remettre en route l'auto et se sera bon.
- jonahf
- Ma deuche : Ami 8
- Date de naissance : 04 nov. 2004
OK, oui les disques sont hors côtes, je vais quand même changer la butée d'embrayage, le roulement est mort. Mais pour le reste à part un nettoyage de la boîte je touche pas
et par contre les étriers, ça ferait pas de mal d'y changer les joints quand même ?
- Filofax
Est-ce que les joints fuient ?
Est-ce que les pistons sont grippés ?
Il sera toujours temps d'intervenir sr ces éléments lorsqu'ils commenceront à fuir.
Même montés, les étriers sont facilement démontables.
L'embrayage, la butée et la fourchette, moi je ne considère plus cela comme faisant partie de la boite (les freins non plus d'ailleurs), mais je n'avait pas noté que tu les considéré également dans ta demande.
Donc pour l'embrayage:
- contrôler l'usure du disque d'embrayage, donc à voir
- la butée, pour le prix que ça coute, tu peux la changer
- contrôler la fourchette : la repeindre si elle commence à rouiller
- gibaudan
- Ma deuche : Mehari
- Date de naissance : 08 avr. 1964
as tu réussi à enlever les vis du cardan coté boite
Met une photo
Met une photo
