problème d embrayage sur ma 2cv
Lagoisb
Ma deuche : 2cv6 spécial 1981
Date de naissance : 23 mars 1970
Message par Lagoisb »
bonjour, je suis propriétaire d une 2cv6 de 1981. je la retape depuis très très longtemps.
je viens de finir de remonter mon moteur dans la 2cv.
mon problème lorsque je passe la première au la marche arrière et que je lâche l embrayage , la voiture avance au point. de patinage, et roule. mais si j accélère lors la le moteur monte bien dans les tours mais la voiture n accélère pas elle reste à la vitesse du point de patinage. ai je mal remonté mon embrayage??? vordialement :photos:
Re: problème d embrayage sur ma 2cv
Lagoisb,
ce que tu décris pourrait signifier que ton plateau d'embrayage ne se plaque pas sur le disque, avec toute la pression du diaphragme ?
mais partiellement ?
PS : as tu changé des pièces de ton embrayage ou de la fourchette d'embrayage ?
As tu respecté le sens de montage du disque ?
Lagoisb
bonjour Laurent . merci pour ta réponse.
non j ai pas changé mon embrayage . ni la butée Noma fourchette. mais quand j ai remonté mon embrayage j ai cassé 2 vis du boîtier mécanisme avec impossibilité de l enlever j ai du donc retarauder pour mettre 2 vis . pour moi pas de PB. mais je me demande si le PB n est pas là . le disque est neuf et dans le bon sens .la partie la plus longue vers la boîte .
Quelles vis as tu cassées ?
Ton mécanisme a bien été inséré dans le volant ?
Lagoisb
les vis qui tiennent le mécanisme sur le volant mote
Donc, je te repose la question : ton mécanisme a t'il été bien inséré dans le volant moteur ?
pat77
Message par pat77 »
A mon avis, il y a deux pistes à suivre, le réglage du câble d'embrayage qui a peut-être été réglé pour l'usure et qui ne convient plus, ou redémonter pour vérifier le montage (prendre des photos).
2 CV 6 Belge
1989
