2 cv Pb de retrogradage
- riton31
- Ma deuche : 2CV AZAM 1963
- Date de naissance : 24 juil. 1970
Je viens de faire mon tour du quartier avec mon AZAM de 63 centrifuge après restauration et j'ai constaté que je n'avais pas de soucis pour monter les vitesses : passage de la 1 à la 2, de la 2 à la 3 et de la 3 à la S OK, mais par contre j'avais de grosses difficultés à retrograder sans faire craquer les vitesses : obliger quasiment à revenir dans la zone centrifuge pour passer les vitesses S à 3, 3 à 2.
Auriez vous une idée du pourquoi et une solution pour corriger ce problème.
- Math 2cv
Re: Pb de retrogradage
Je suis allé à un rassemblement près de chez moi, et pareil, sauf que c'est entre la 4 et la 3. Il faudrait que je me penche aussi sur le problème...
Ça pourrait venir d'un manque d'huile de boite peut être... ?
Essaie le double débrayage voir si ça le fait toujours (c'est une idée)
Le double débrayage ? Les jeunes, à part toi Math, savent-ils encore ce que c'est ?
Je l'emploi de temps en temps, notamment pour passer la première en roulant.
Et je l'emploie systématiquement sur le type H pour passer de 3ème en seconde. Pour la 1ère, je ne la passe qu'à l'arrêt... :shock:
Mais on n'apprend plus le double débrayage pour descendre les vitesses et encore moins le double pédalage pour les monter. Quand j'ai passé le permis poids lourds en 1958 c'était obligatoire à l'examen, sinon, recalé
- Math 2cv
Ben oui la preuvebob41 a écrit :Le double débrayage ? Les jeunes savent-ils encore ce que c'est ?
Je l'ai fait à ma monitrice auto école il y a quelques semaines, c'est tout juste si elle savait ce que c'était !!
Math, tu as répondu avant que je modifie mon propos.....
Mais, bravo pour toi de connaître cette vieille pratique.
Fais gaffe, elle serait capable de te recaler pour cause de cafouillage dans les pédales ...Math 2cv a écrit :
Regarde en premier la garde d'embrayage ,essaie de retendre le câble .
( vérifie aussi ton niveau d'huile de boite )
- riton31
Re: 2 cv Pb de retrogradage
Concernant la garde d'embrayage, j'ai tendu le cable au maximum et même symptôme.
Concernant l'huile, quitte à en remettre, je vais changer l'huile: quelle huile me recommandez vous?
riton31 a écrit :Bonjour,
Commence part une vidange ,çà peut faire que du bien .SAE 80/90.
Mais si tu nous dit ton câble serrer au maximum, c'est pareil , la c'est pas normal , ton câble doit avoir
un demi centimètre en gros entre la fourchette et le câble.
je pense que tu a un soucis sur le disque ou le mécanisme , si la boite avait un soucis tes vitesses craque aussi en les montant.
A ta place je contrôlerai l'embrayage .Son état ??
- riton31
Et pour cela, il faut que je ressorte forcément le moteur/boite de la voiture?
riton31 a écrit :Et pour cela, il faut que je ressorte forcément le moteur/boite de la voiture?
Simplement le moteur .
- riton31
Je viens de finir de désaccoupler le moteur de la boite, que dois je vérifier/controler maintenant?
