qu'est ce qu'un embrayage centrifuge sur une 2cv !!!
- metroman
bonjour amis deuchiste ,
j'aimerai conaitre la difference entre un embrayage centrifuge et un embrayage normal
et maintenant je vais aller faire un tour en deudeuche décapotable par ce magnifique soleil
tcho !
tcho !
- Michaël
Salut !
Un embrayage centrifuge fonctionne comme son nom l'indique avec la force centrifuge. Avec un embrayage classique, c'est toi qui embrayes lorsque tu là¢ches la pédale. Un centrifuge embrayes de lui même lorsque le régime moteur augmente, tu as un système de poids qui le font embrayer par la force centrifuge lorsque tu accélères.
Pour terminer l'excellent descriptif d'Angelmoon, le système centrifuge est composé d'un volant recevant les masse-lottes, boulonné sur le vilebrequin et d'une cloche qui sera entrainée dès le régime nécessaire atteint. Cette cloche le système d'embrayage normal, qui continue à remplir son rôle tout à fait normalement. Ce qui implique que seul le moteur tournant à plus de 850 t/min assurera la liaison et l'entrainement de la cloche d'embrayage centrifuge, du coup, impossible de démarrer le moteur à la poussette, aucune liaison n'étant établie entre la boite et celui-ci non tournant... :?
- Xeros
- Apprenti deuchiste
Je ne suis pas sà»r a 100% de l'info mais j'ai entendu dire qu'avec un embrayage centrifuge on pouvait très bien passé la marche arrière à tout moment quand on roule car il n'y avais pas de sécurité à ce moment là ...... ce qui pouvait permettre de petit délire à faire une marche arrière surprise à un pote ou autre .... ^^
2CV 6 Spécial modèle AZKA 1983, repeinte version charlestone bleu et blanc
Même si elle était vraie, je ne suis pas sur que la mécanique aurait aimé ça. Imagine: tu cours et brusquement, tu tente de courir mais ... en arrière !!! :? :?Domi a écrit ::shock: Ton info est fausse ! :roll:
N'est-ce pas le rôle principal de la pédale d'embrayage ??? désolidariser le moteur de la boite de vitesse, donc ... de tourner en "roue libre" ? :Psalut moi jai une deudeuchhh avec enbrayage centrifuge et quand j'arrive dans un rond point que j'appuie sur la pedale embrayage
la oiture se mais en roue libre es ce normal ?
Et celà pour tous les embrayages, centrifuges ou pas et de toute voiture !!
- papillon 74
Re:
Bonsoir à tous,Domi a écrit : Pour terminer l'excellent descriptif d'Angelmoon, le système centrifuge est composé d'un volant recevant les masse-lottes, boulonné sur le vilebrequin et d'une cloche qui sera entrainée dès le régime nécessaire atteint. Cette cloche le système d'embrayage normal, qui continue à remplir son rôle tout à fait normalement. Ce qui implique que seul le moteur tournant à plus de 850 t/min assurera la liaison et l'entrainement de la cloche d'embrayage centrifuge, du coup, impossible de démarrer le moteur à la poussette, aucune liaison n'étant établie entre la boite et celui-ci non tournant... :?
Suite à votre descriptif technique sur l'embrayage centrifuge puis-je vous demander quelques conseils pratiques concernant son utilisation :
Si j'ai bien compris ce dernier permet de démarrer par exemple en 1er sans caler, mais lorsque vous "montez" les rapports, on utilise bien l'embrayage, comme une boîte classique, par contre lorsqu'on rétrograde doit-on attendre que le régime moteur soit au plus bas, ou peut-on rétrograder comme avec une boîte classique ?
Lors d'un démarrage en côte faut-il éviter de solliciter l'embrayage centrifuge ?
Bien à vous.
Re: qu'est ce qu'un embrayage centrifuge sur une 2cv !!!
on utilise un embrayage centrifuge exactement pareil qu'un classique. l' avantage d'un centrifuge c"est en ville, arrêter à un feux tu peut laisser ta vitesse enclencher
elle cale pas, tu accélère la voiture repart c'est très pratique en ville çà étais conçue pour çà . inconvénient tu peut pas faire démarrer ta voiture en la poussant,dans un stationnement en décente
une vitesse en plus du frein a main sert a rien. le fonctionnement a étais décrit plus haut
- papillon 74
Merci Renato pour ta réponse,
En fait j'avais bien compris ce mode de fonctionnement que tu as décrit, par contre j'ai eu un échange avec l'ancien mécano de ma 2cv, et ce dernier prétend lorsqu'on rétrograde par exemple de 3ème en 2ème, il faut laisser le régime "tomber" pour rétrograder :roll: , lors de mes derniers essais et malgré un double débrayage ça "craque" :shock:
Hier j'ai "ouvert' la boîte et je me suis aperçu que le niveau d'huile était relativement bas, soit environ 60% de sa capacité normale, j'ai fait un essai de passage à vide, l'ensemble fonctionne et les pignons sont sains, il n'y a pas de dépôt de métal au fond de la boîte et la course d'embrayage semble bonne........... je vais approfondir le sujet , mais vos idées d'investigation sont toujours bonnes à prendre
Bien à vous.
Bien à vous.
re
non tu na pas a attendre que le régimes baisse pour rétrogradé tu passe tes vitesse comme toutes les voitures . Maintenant si çà craque qu'an tu rétrograde , c'est une ou toutes les vitesse??? moteur à l'arrêt toutes passe bien ??? ton niveaux de boîte et il bon?? le réglage de la garde et bon ?? personne a toucher le réglage des fourchettes??? ton embrayage et il bon ???? voila toutes les possibilités. La dernière , la boîte.
- papillon 74
Merci Renato,
Je vais refaire le tour du sujet en tenant compte que tes suggestions, dernière question, est-ce un joint spy qui fait l'étanchéité entre le moteur et la boîte ?
papillon 74 a écrit :Merci Renato,
oui un joint spy derrière le volant moteur, la boîte c'est un roulement à la sortie de queux de boîte tenue part une bride avec deux vis de 11 puis le carter du différentiel lui fait étanchéité de la boîte.
- papillon 74
Ok Renato, je vais probablement changer ce joint car j'ai une petite fuite !
Bien à toi.
Bien à toi.
