Pourquoi remplacer un embrayage centrifuge par un classique sur 2cv
plex11
Ma deuche : 2cv azam 1967
Date de naissance : 20 décembre 1977
Message par plex11 »
Bonjours,
Je suis tout nouveau sur ce forum,
Pourquoi beaucoup de personnes veulent remplacer un embrayage centrifuge par un classique?
Moi sur mon azam, je voudrais plutôt remettre l’embrayage centrifuge d’origine.
Mais est ce que c’est une erreur?
Re: Pourquoi remplacer un embrayage centrifuge par un classique
plex11 a écrit :Bonjours,
Non, pas du tout ! L'embrayage centrifuge est très agréable. J'en ai un sur mon AZL et sur mon AZAM et j'en suis très satisfait.
Certains veulent remettre un embrayage classique peut-être parce qu'ils ne trouvent pas la bonne pièce pour remplacer le centrifuge usé de leur voiture. Pour moi c'est la seule explication valable !
plex11
C’est bien ce qui me semblais
plex11
D’ailleurs, y a t il moyen de savoir si la boite a un arbre long pour embrayage centrifuge sans désaccoupler la boite du moteur?
plex11 a écrit :D’ailleurs, y a t il moyen de savoir si la boite a un arbre long pour embrayage centrifuge sans désaccoupler la boite du moteur?
Non, pas moyen...
Mais si le centrifuge fonctionne c'est que tu as la bonne boite !
michel28
Ma deuche : 2CV Charleston 1983
Date de naissance : 10 février 1943
Re: Pourquoi remplacer un embrayage centrifuge par un classique sur 2cv
Message par michel28 »
Citation
Soit il y a un embrayage centrifuge et un arbre "long"
soit il y a un embrayage normal et un arbre "court"
en clair, l'arbre est adapté au type d'embrayage monté
Après, peut on monter un embrayage centrifuge ?
je ne l'ai pas fait, et je ne sais pas si c'est possible sur tous les modèles de Moteurs/Boites
Ma deuche : 2cv Azam Enac 1967-AK400AK
Une boite avec un arbre court est faite pour un embrayage classique, comme cela a été dit, tout comme un arbre long est destiné à recevoir un embrayage centrifuge. Pour moi il est possible de monter un embrayage centrifuge sur une boite qui fonctionne en mode classique ; il est nécessaire cependant de changer l'arbre de commande de la boite de vitesse pour remplacer l'arbre court par un arbre long donc démonter la boite de vitesse. :salut:
plex11
Mais est ce qu’une boite à arbre long peut être montée vécue un embrayage classique?
pat77
Ma deuche : 2 CV 6 spéciale Belge 1987
Date de naissance : 07 mars 1971
Message par pat77 »
plex11 a écrit :Mais est ce qu’une boite à arbre long peut être montée vécue un embrayage classique?
Salut, oui.
2 CV 4 (moteur 2CV6)
1973
plex11
Et il n’y a pas une histoire de cale entre la boite et le moteur qui diffère?
pat77
Message par pat77 »
Ça, j'avoue que je ne sais pas. Sur celle de mon père, l'embrayage centrifuge a été changé par un classique mais je n'ai pas fait l'opération moi-même. Je ne crois pas qu'il faille changer quelque chose mais je ne peux pas l'affirmer à 100%. Pour information, mon père avait enlever le centrifuge car en montagne, ça semble moins pratique et on ne peut pas démarrer en descente aussi.
1973
lucky40 a écrit ::salut:
Je rectifie ce que j'ai dit, le changement d'arbre est nécessaire lorsqu'on veut faire l'opération inverse, c'est à dire passez d'un embrayage classique vers un centrifuge car alors il faut avoir le filetage en bout de l'arbre de commande.
A priori, pour passer en embrayage classique et supprimer l'embrayage centrifuge, il faut remplacer le volant moteur par un modèle « classique ». Par rapport à l’année de l' auto il sera nécessaire d’opter pour un volant moteur « lourd ». Il faudra ensuite supprimer le ralenti du carburateur (dash-pot). :salut:
Socotel
Ma deuche : AZLP 1961 - jaune PANAMA
Date de naissance : 08 août 1977
Message par Socotel »
Bonjour à tous.
Sur les 3 2cv que j'ai eues, j'ai toujours eu l'embrayage centrifuge.
Pour revenir à la question initiale, j'y vois 3 inconvénients mineurs, mais qui occasionnellement peuvent être pénibles :
- Si le ralenti est mal réglé, l'embrayage peut coller tout seul ou se décoller en descente
- En cas de panne ou de démarrage difficile, on ne peut pas la pousser pour démarrer
- En cas de stationnement en descente, on ne peut améliorer le freinage par le passage de la 1ère
Ce sont de petits inconvénients, mais le gros avantage, c'est la souplesse et évite les erreurs de pieds !
Bref, je pense qu'il faut laisser la 2CV comme elle est et ne pas remplacer le système.
Socotel a écrit : mais le gros avantage ...
... c'est dans les bouchons !! :pense:
Ayant vécu quelques années en deuche en région parisienne, je peux te dire que j'ai apprécié mon centrifuge dans la circulation parisienne !!
En ce qui concerne les 3 inconvénients dont tu parles et qui sont bien réels, je n'ai jamais eu à balancer de jurons ... Sauf peut-être une fois ou l'autre pour le démarrage à la poussette ! Il m'a fallu sortir la manivelle du coffre et le faire tourner !
Socotel
Je confirme !
Pas de jurons de ma part au sujet de cet embrayage, juste parfois un peu pénible.
Au final, c'est sympa le centrifuge je trouve.
Pas indispensable mais sympa.
et en plus je rajouterai qu'en descente si l'embrayage centrifuge se désolidarise au débrayage à cause du ralenti , il suffit de faire un double pédalage pour recoller la couronne au volant et redonner du frein moteur... :salut:
Il suffit de redonner un coup d'accélérateur, même sans double pédalage.....
Et c'est sur, qu'en cas de stationnement en pente on ne peut se fier au seul frein à main, c'est pourquoi Citroën fournit une cale !
On ne peut se fier au frein à main, car si quelqu'un secoue un peu violemment la voiture, et secouer une deuche c'est rigolo, le levier de frein à main peut se déverrouiller ; expérience vécue ! :o
En ville, en pente, toujours se garer en bloquant la roue au trottoir. C'est obligatoire à San Francisco sous peine de PV :mdrr:
Et si le moteur est bien réglé, le démarrage à la manivelle est facile.
celeste
Ma deuche : az azam acadiane 2cv 6
Date de naissance : 28 janvier 1960
Message par celeste »
Le centrifuge c est génial, mes AZ en sont équipées, mon azam non, mais je suis en trainde préparer le changement
Ma deuche : 2CV AZAM 1965
Date de naissance : 13 février 1970
Bonjour à tous :)
Depuis que j'ai réglé le ralenti correctement (avec changement du carburateur) j'ai découvert le plaisir d'un embrayage centrifuge. J'adore :like:
