bonjour à tous
depuis quelques temps quand je passe les vitesses sur ma deuch de 65, elles craquent ou grincent
c'est peut-être un manque d'huile dans la boite ou un réglage du cable d'embrayage ou autre chose, quelqu'un a t-il une idée ?
merci de l'aide
les vitesses de ma 2cv craquent ou grincent quand je les passe- manque d'huile dans boite ou réglage cable d'embrayage?
Re: embrayage ou boite de viesse
Bonjour, depuis quand tu a vidangé la boîte ?sinion fait une vidange avec de l'huile HP 75w80 0,9 litres ,préconisation Citroën, fait un essai si pas concluant contrôle ton câble d'embreyage ou change le
Comme j'ai pu te dire ici
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?t=13036
Il est obligatoire de se présenter avant d'avoir des réponses.
Sujet déplacé dans le bon salon.
Je pense que c'est une question de réglage de l'embrayage.
Tends un peu le câble tout en conservant une garde de quelques millimètres, et fais des essais.
Aussi vérifie le câble, qu'il ne soit pas effiloché.
pour ta présentation
