Réglage embrayage de ma 2cv
Arthur
Ma deuche : 2cv 6 club 1978
Date de naissance : 25 mars 2001
Message par Arthur »
Bonjour à tous, je suis nouveau ici !
J’ai ma 2cv 6 de 1978 depuis plus d’un an.
Elle est équipée de l’embrayage centrifuge.
En revanche, ces derniers temps j’ai un léger problème, les vitesses accrochent légèrement notamment la 3e. Pour démarrer ou manœuvrer, pas de soucis grâce au centrifuge étant donné que je n’utilise pas la pedale, c’est seulement en roulant lorsque je passe ou rétrograde une vitesse.
Pourriez-vous m’aider ?
A mon avis c’est simplement le réglage de tension du câble qui se situe sur le tablier sous le maître cylindre de frein. Pensez vous qu’il s’agit bien de cela ?
Et si oui, faut-il plutôt visser ou dévisser ?
Sinon pensez-vous que le câble ou l’embrayage complet est à changer ?
Merci d’avance je suis novice en mécanique 😂 mais j’aimerai régler ce problème moi même
Re: Réglage embrayage de ma 2cv
Bonsoir Arthur,
post déplacé dans le forum des ateliers, section ... boite de vitesse !
Merci de passer au café pour la présentation.
