avant tout , bonjour a tous et a toutes !!
nouveau arrivé ici et heureux proprietaire d'une 2CV az de 1962 .
depuis 2 mois restauration!! le jour de mon achat j'ai fais 200km pour rentrer!! super non? :D . mais quand meme un claquement de boite a chaque point mort (stop,feux)pas trop nul en meca je verifie le jeu axiale le l'arbre primaire dans le vilbrequin , et la un mini jeu qui fais que le centrifuge accroche. ok je change la cage par une identique a celle posée(nadella DL1212) apres remontage de la boite!
essais a la main sur la couronne pour le jeu et la idem :shock: PS: mini jeu 1mm sur le bord de couronne! ma question est peut etre nul mais ce jeu est il acceptable, mon arbre est il usé,mauvais roulement (pourtant idem a l'origine) ? je precise que la boite est niquel!!! je sais pas mal de questions mais besoins d'aide avant de tous remonter pour mise en route!!! encore merci pour vos réponces .
re bonjour ,vraiment personne n'a eu ce probleme ?
cage a aiguille d'arbre primaire 2cv az 1962
Re: cage a aiguille d'arbre primaire
Sujet déplacé !
Merci de passer par le café deuchiste pour les présentations et de te localiser dans ton profil !
