Bonsoir a tous,
Ma restauration avance doucement et le démontage/nettoyage du moteur a commencé.
J'ai  désaccoupler la boite de vitesse du moteur.En enlevant le disque d'embrayage , j'ai vus l'intérieur du "carter" ou se trouve la butée d'embrayage et la fourchette.Je vais nettoyé tous l'intérieur a l'essence f de façon a rendre cela plus propre.
Je me demande tous de même si il ne faudrait pas traiter cette fuite(si cela en est une).Y a til un joins a changer pour éviter les projection a l’intérieur du carter ou bien faut il laisser cela en l'état ?
De même comment voir si le disque d'embrayage est a changer ?
Merci de votre aide
Fabrice
									fuite boite de vitesse 2cv
- FrancetteLaDeuche
- Apprenti deuchiste
Re: Information boite de vitesse
Si de l'huile se trouve dans le carter d'embrayage, cela signifie qu'une fuite provient soit de la boite de vitesse, soit du moteur. Et dans ce cas, l'opération consistant à rendre étanche l'un ou l'autre des éléments est relativement lourde.
Concernant l'état du disque, il doit surement exister une épaisseur minimum, en fonction du disque monté sur ta voiture. Peut-être que d'autres ici pourront mieux te renseigner. De mon coté, je le vois assez facilement à l'oeil nu. Si les rainures du disque ne sont plus visibles ou peu profondes, c'est qu'il est bien avancé !
JC
JC
JC
