Remplacement machoires cardan côté boite 2cv
Posté : 10 nov. 2013, 21:40
Salut les potes !
Voilà, j'explique :
Suite aux soucis de boîte sur mon AZAM, j'ai décide de la remplacer par une autre boîte que j'avais sous les fagots ; seulement celle-ci est équipée de mâchoires de cardans à 6 vis et ma boîte d'origine est pourvues de mâchoire à 4 tocs.
j'ai donc démonté les mâchoires 6 vis et je voudrais monter à la place les 4 tocs ; je suis tombé sur les rondelles cales d'épaisseur qui je crois servent au réglage du couple conique (vous m’arrêtez si je me trompe :mrgreen: ) .
Ma question est de savoir si ce remplacement va modifier ce couple conique et si oui comment m'y prendre (genre mesure au comparateur de la hauteur des collerettes et profondeur carter etc...)
Photos du chantier :
(désolé mais j'avais pas encore nettoyé la boîte sur la dernière photo :oops: )
Voilà, j'explique :
