Boite de 2cv HS? l'embrayage qui rend fou!
Modérateurs : Deuchémoi, Domi, yerom85, zamzam, renato13
Avatar de l’utilisateur
Date de naissance : 0- 0-1970
Re: Boite HS?Non l'embrayage qui rend fou!
Messagepar Damien60840 » 19 mai 2014, 20:35
Ca ce sont les centreurs, les entretoises, c'est sur les montages avec centrifuge:
shinta85
Ma deuche : Acadiane
Date de naissance : 05 août 1984
Messagepar shinta85 » 19 mai 2014, 20:41
Ah bah ça j'ai pas. :mrgreen:
Mais du coup je vais pas pouvoir fixer mon moteur car il va être avancé.
A fond, à fond, à fond...80.
Messagepar Damien60840 » 19 mai 2014, 20:51
C'est normal que t'en aies pas, t'as pas d'embrayage centrifuge!
Messagepar zamzam » 19 mai 2014, 22:15
shinta85 a écrit :Ah bah ça j'ai pas. :mrgreen:
Yep !
Attention en fonction des boites il y a au moins 2 types d'entretoises (différentes épaisseurs)
Faudrait pas te le dire après :mrgreen:
Je recherche et vous dis quoi (ch'ti style :mrgreen: )
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 19 mai 2014, 22:17
la boite et pour un centrifuge
regarde le lien page trois que j'ai mis, les boite avec centrifuge la queue de boite et plus longue, si tu supprime le centrifuge il faut monter les entretoise pour avoir
la bonne distance . moteur boite , tu les lis mais message :?: :wink:
Messagepar renato13 » 19 mai 2014, 22:22
regarde page 1 , 5èime photo, tes boulons dépasse de plusieurs centimètre les cales passe sans problème.
shinta85
Messagepar shinta85 » 19 mai 2014, 22:35
Si si Renato je lis tout bien, j'ai bien vu la différence, ma boite doit être monté avec un embrayage centrifuge.
Du coup, j'ai fait monté un volant moteur épais avec le kit que vous connaissez.
Comme les cannelures sont courtes le problème de l'usure des dents que sur la moitié du disque est résolu.
Mais si je met ces entretoises est ce que l'on va pas revenir au problème initial du coup un embrayage trop éloigné?
Quand je parle de fixer le moteur ,je parle des deux vis à l'avant, car du coup le moteur sera avancé par rapport à la fixation d'origine? Non?
Merci en tout cas.
Messagepar renato13 » 19 mai 2014, 22:44
non ta boite et prévue pour un centrifuge a l’origine elle à les entretoise , le moteur elle l'avais bien avant.
j'ai supprimer mon centrifuge sur la mienne j'ai était obliger de laissé les entretoise et elle marche bien 6000km depuis que j'ai refait mon moteur l'an dernier.
retrouve les entretoise et monte les et tu verra les disque casserons plus :wink:
Messagepar renato13 » 19 mai 2014, 22:50
Yep !
:D salut merci pour le coup de main, c dur :mrgreen: :wink:
shinta85
Messagepar shinta85 » 19 mai 2014, 22:52
Bah j'ai pas ces entretoises car au tout départ j'avais une boite pour embrayage normal avec un VM léger.
Cette boite a été changé par celle que j'ai actuellement d'où tous les problèmes de compatibilité.
Du coup je vais investir dans ces entretoises.
Je vais mettre les mêmes que toi c'est le plus simple.
Elles font combien de longueur les tiennes car Zamzam me parle de deux longueurs différentes?
Et du coup pour la bague du vilebrequin, je remet la même en neuve?
Messagepar renato13 » 19 mai 2014, 22:57
je mesure demain soir je te le dit
shinta85
Messagepar shinta85 » 19 mai 2014, 23:01
Merci à toi et à chacun de vous, on m'a dit que la mécanique 2cv était simple, on m'a vendu du rêve. :arrow:
Va vraiment falloir que je prenne des cours,la pratique 20/20 mais la théorie: zéro.
Messagepar zamzam » 19 mai 2014, 23:02
shinta85 a écrit :Quand je parle de fixer le moteur ,je parle des deux vis à l'avant, car du coup le moteur sera avancé par rapport à la fixation d'origine? Non?
Après une première recherche sur les anciennes il y a des entretoises de 10 ou de 10,7 en fonction des différents montages ; ton moteur ne sera avancé que de 10 mm ça fait 5mm par silent-bloc ; ça passe ; d'autan plus qu'il y a des lumières de réglage sur le châssis ! :wink:
Messagepar Damien60840 » 19 mai 2014, 23:38
Mea culpa, je ne me rappelais plus qu'il avait la boite pour un centrifuge!
Messagepar renato13 » 20 mai 2014, 17:54
:D bonjour à tous
je viens de mesurer les mienne
les 4 font 10mn d'épaisseur,
le diamètre extérieur 21mn ,
diamètre intérieur il y en en deux qui rentre dans les deux guide de centrage, de mémoire il font 14 ou 15 mn intérieur, j'ai pas pu mesurer il son monter sur le moteur,
diamètre du goujon de fixation diamètre 10mn,
voila pour les mesure, moi c'est un 425cm 18 ch
pour le tien je pense que les mesure doivent être pareil, :?: mais j'en suis pas sur a vérifier :?:
autre chose, il faut remonter des entretoise en acier ,surtout pas d'écrous ou rondelles, c'est pas bon avec les contrainte moteur çà risque de ce déformer
je c'est pas du tout ou on peut acheter c'est entretoises , mes livres personne a çà. sinon tu les fait faire chez un tourneur , çà doit pas couter une fortune :?:
a prés tu monte un kit 3 doigts avec un disque comme celui qui à cassé gros déport des cannelures, et ça butée, une bague pilote bien huilé avant remontage
une noisette de graisse sur les cannelures de queux de boite, vérifie la fourchette si elle à pas morfler avec l’effort quelle a eu, sinon tu la change,
si tu monte tout comme je viens de te dire , avec les 4 entretoises, vérifie aussi les deux de centrage sil son pas trop enfoncer dans la partie boite il faut qu'il se mette
dans le moteur emboiter des deux coter, une fois tout vérifié et monter comme çà, tes disque devrait plus cassé d’un moment. :wink:
Messagepar renato13 » 20 mai 2014, 17:55
Damien60840 a écrit :Mea culpa, je ne me rappelais plus qu'il avait la boite pour un centrifuge!
:D aucun soucie :wink:
Messagepar renato13 » 20 mai 2014, 18:00
shinta85 a écrit :Merci à toi et à chacun de vous, on m'a dit que la mécanique 2cv était simple, on m'a vendu du rêve. :arrow:
:D une 2cv peux faire des misère à des bon mécano :wink:
shinta85
Messagepar shinta85 » 20 mai 2014, 18:42
Salut et un grand merci à toi.
J'ai noté les cotes du coup afin de me renseigner sur leur fabrication.
Mon père a des pièces à traîner chez lui, je vais voir si je les trouve car j'ai fouillé sur tous les sites de ventes de pièces détachées, j'ai rien trouvé...
Dès que j'ai récupéré toutes les pièces, je m'attaque au remontage et je vous tiens au courant.
Merciiiiiiii.
shinta85
Messagepar shinta85 » 27 mai 2014, 20:58
Bon voilà, j'ai trouvé des entretoises sur leboncoincoin.
Fourchette et bague de vilebrequin en commande ,embrayage complet reçu (il a refusé de le garder et de me fournir un trois doigts même d'occaz).
Tant pis, on verra ce que ça donne.
J'ai deux colliers d'échappement neuf et est commandé un pot sous caisse car celui de l'acadiane a cassé.
Je ferais une tite vidéo du redémarrage courant semaine prochaine du coup.
windmill
Messagepar windmill » 09 juin 2014, 13:30
C'est pas un embrayage adaptable à diaphragme au moins ?
shinta85
Messagepar shinta85 » 10 juin 2014, 13:02
Le même que celui renvoyé.
J'attend mes entretoises en fin de semaine, j'ai tout le reste .
Par contre je vais avoir un souci pour lier l'échappement si je met les entretoises, j'ai pensé à ça...
Messagepar zamzam » 10 juin 2014, 13:21
shinta85 a écrit :Par contre je vais avoir un souci pour lier l'échappement si je met les entretoises, j'ai pensé à ça...
Hello ! :D
Normalement il y a un écrou moins épais pour avoir suffisamment de filetage pour la patte de fixation du pot sous boîte :wink:
Messagepar renato13 » 10 juin 2014, 13:42
:D salut à tous
même avis que David ,
il y a pas de soucie ton pot et fixer sur le collecteur qui lui va pas bouger, la patte rentre part la lumière sur la fixation du moteur , donc je voie rien
qui va pas aller, :wink:
shinta85
Messagepar shinta85 » 10 juin 2014, 16:22
ça marche, je vous tiens au courant dès que je remet tout ça en route, j'ai hâte de rouler avec, le j7 c'est bien mais ça tète. :mrgreen:
shinta85
Messagepar shinta85 » 12 juin 2014, 19:51
Bonjour ,tout est remonté comme il faut, embrayage, butée neuve, fourchette neuve, avec les entretoises qui vont bien, collier d'échappement neuf et pot sous caisse également.
J'avais un doute quant au démarreur, bon l'échappement j'ai tiré un peu dessus pour que ça passe et la fixation moteur est presque en butée des lumières.
Donc je fais le plein d'essence, je vérifie tous les branchements et hop coup de clef.
Démarreur tourne dans le vide, comme j'avais prévu.
Le lanceur n'atteint pas le volant moteur, normal puisque celui ci es tavancé.
Donc je fais quoi? J'en trouve un autre ou j'enlève la butée qu'il y a sur l'axe pour que le lanceur aille jusqu'au bout?
Quelqu'un sait démonter pour enlever cette butée?
Revenir vers « Boîte de vitesse »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
