problème longueur câble embrayage 2cv
jphilippe
Ma deuche : 2cv AZAM
Date de naissance : 17 novembre 1977
Messagepar jphilippe » 23 janv. 2017, 08:20
je rencontre un petit soucis sur ma 2cv de 1963 AZAM, la 1ère et marche arrière craquait, j'ai reglé le câble d'embrayage et rien de changeait, j'ai donc décidé de racheté un câble neuf mais le câble est trop court je n'arrive même pas à le boulonner sur la fourchette.
je voulais savoir si c'était normal? y a t'il différentes longueurs de câble? ou le problème viendrait de l'embrayage?
c'est un embrayage centrifuge.
merci par avance
Ma deuche : 2cv6 Spécial AZKA Bleue 11/87
Re: problème longueur câble embrayage
Messagepar Deuchémoi » 23 janv. 2017, 09:43
merci de passer par le café deuchiste pour les présentations !
Pas de demande d'aide en Message Privé. Toutes les demandes se font dans les salons publics. Merci !
2cv6 Spécial AZKA Bleue 11/87, 86500 Km
jphilippe
Messagepar jphilippe » 23 janv. 2017, 11:28
bonjour, c'est quoi le café deuchiste?
jphilippe
Messagepar jphilippe » 23 janv. 2017, 11:41
j'ai trouvé, présentation faite
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 23 janv. 2017, 12:12
Oui il y a différente longueur de câble
les mémères 42cm
avant mai 68 , 63 cm
et les récente 70cm
pour ton azam de 63 il te faut le 63 cm, mais pour pas se tromper mesure le vieux câble avant d'acheter au piff
jphilippe
Messagepar jphilippe » 23 janv. 2017, 13:55
Ha ok merci j'espère que ca va régler le problème de craquement de la 1ère en espérant que se soit pas l'embrayage à changer
il y a pas d'autre réglages à part le câble d'embrayage? il y a peut être un graissage à faire?
Messagepar renato13 » 23 janv. 2017, 14:14
jphilippe a écrit :Ha ok merci j'espère que ca va régler le problème de craquement de la 1ère en espérant que se soit pas l'embrayage à changer
ben oui, si ton reglage de la garde et mal régler , les vitesses craque c’est normal, faut commencer part la, le bon reglage du câble!!
après si toujours pareil ,la oui faudra voir l'embrayage ,mais pas avant d'être sur du reglage du câble. :salut:
jphilippe
Messagepar jphilippe » 23 janv. 2017, 17:22
ok merci pour les réponses
