problème longueur câble embrayage 2cv
Posté : 23 janv. 2017, 08:20
par jphilippe
je rencontre un petit soucis sur ma 2cv de 1963 AZAM, la 1ère et marche arrière craquait, j'ai reglé le câble d'embrayage et rien de changeait, j'ai donc décidé de racheté un câble neuf mais le câble est trop court je n'arrive même pas à le boulonner sur la fourchette.
je voulais savoir si c'était normal? y a t'il différentes longueurs de câble? ou le problème viendrait de l'embrayage?
c'est un embrayage centrifuge.
merci par avance
Re: problème longueur câble embrayage
Posté : 23 janv. 2017, 09:43
merci de passer par le café deuchiste pour les présentations !
Posté : 23 janv. 2017, 11:28
par jphilippe
bonjour, c'est quoi le café deuchiste?
Posté : 23 janv. 2017, 11:41
par jphilippe
j'ai trouvé, présentation faite
Posté : 23 janv. 2017, 12:12
Oui il y a différente longueur de câble
les mémères 42cm
avant mai 68 , 63 cm
et les récente 70cm
pour ton azam de 63 il te faut le 63 cm, mais pour pas se tromper mesure le vieux câble avant d'acheter au piff
Posté : 23 janv. 2017, 13:55
par jphilippe
Ha ok merci j'espère que ca va régler le problème de craquement de la 1ère en espérant que se soit pas l'embrayage à changer
il y a pas d'autre réglages à part le câble d'embrayage? il y a peut être un graissage à faire?
Posté : 23 janv. 2017, 14:14
jphilippe a écrit :Ha ok merci j'espère que ca va régler le problème de craquement de la 1ère en espérant que se soit pas l'embrayage à changer
ben oui, si ton reglage de la garde et mal régler , les vitesses craque c’est normal, faut commencer part la, le bon reglage du câble!!
après si toujours pareil ,la oui faudra voir l'embrayage ,mais pas avant d'être sur du reglage du câble. :salut:
Posté : 23 janv. 2017, 17:22
par jphilippe
ok merci pour les réponses
