Boite 2cv6 qui craque en seconde
Posté : 08 août 2017, 14:09
Ma 2cv6 de 1976 a un problème: lorsque je passe la seconde, ou que je rétrograde en seconde, si je ne tiens pas tendu vers moi le levier de vitesse, ou si je vais trop loin dans la course pour passer la seconde, même débrayée, la seconde craque.
Cela ne m'empêche pas de rouler, mais demande une grande attention. J'ai fait vidanger et remplir la boite, vérifier la tension du câble d'embrayage (qui était ok) ... le problème est toujours là.
ca n'est peut être pas la boite elle même qui a un problème, mais la commande ? (levier avec croisillons caoutchouc en bon état)... Cela pourrait il venir des silents blocs de boite ?
D'avance merci pour vos réflexions sur le sujet.
