après m'être battu avec un embrayage récalcitrant et en suivant les conseils des docteurs, j'ai finalement décidé de changer la fourchette par précaution. Elle n'est pas cassé mais présente des signes d'usure. J'ai parcouru le forum et j'ai lu qu'un membre avait du percer un tambour pour faire sortir l'axe ! Sur ma 2cv6 de 84, je me vois mal percer un disque de frein pour sortir l'axe ...
D'où ma question : peut-on sortir l'axe de la frouchette sans tomber les disques ? Sur la RTA je n'ai rien trouver de spécial. Ca à l'air galère ...
Je fais donc appel à votre expérience et votre côté pratique. Merci par avance !
comment sortir fourchette d'embrayage ? 2 cv
Re: comment sortir fourchette d'embrayage ? 2 cv
Je n'ai jamais fait, mais vu la situation des pièces je crois bien qu'il faut ôter un des disques pour sortir complètement l'axe de la fourchette.
On peut changer les ressorts en poussant à fond l'axe d'un coté puis de l'autre, mais pour changer la fourchette il faut sortir complètement l'axe, à moins qu'il se mette suffisamment en biais quant il est à fond d'un coté ou de l'autre !
- AZKA84
- Ma deuche : 2CV6 AZKA 84
- Date de naissance : 17 août 1966
Merci bob pour ce retour d'expérience. Effectivement, j'arrive à bouger l'axe mais pas suffisamment pour le sortir totalement. Par contre, démonter les disques signifie tomber le cardan et démonter l'étrier ou bien peut-on enlever le disque plus simplement, sans bouger l'étrier ?
Il ne faut enlever qu'un disque. Je te conseille celui de droite plus accessible.
Oui, pour enlever un disque il faut ôter l'étrier.
La transmission se défait facilement en ôtant les six vis qui la fixent à l'arbre de sortie de boite et le disque vient tout seul ensuite. :D
bob41 a écrit :Il ne faut enlever qu'un disque. Je te conseille celui de droite plus accessible.
Oui pour sortir l'axe de la fourchette, faut reculer le disque, pour ça il te faut déposer les 6 vis de la demi
cardan , et reculer le disque , et l'axe avance un peut pas la peine de le sortir complètement tu le recule
juste pour dégager la fourchette,
- AZKA84
Super, merci à tous pour ces précisions. J'ai déjà changé un cardan, donc je vois la manip et les vis à enlever. Y'a plus qu'à !!!
