2 cv Pneu arrière gauche usé à l'extérieur
Mushu
Ma deuche : 2cv 6 spéciale de 1990
Date de naissance : 06 avril 1996
Messagepar Mushu » 13 juin 2016, 08:07
Bonjour super forum !
Bon voilà j'ai un petit soucis d'usure anormale du pneu arrière gauche (côté conducteur) qui s'use donc beaucoup plus en extérieur. On m'a parlé de bras tordu .. Mais ça me fait peur .. Auriez-vous des idées ?
Merci !
Re: Pneu arrière gauche usé à l'extérieur
Messagepar bob41 » 13 juin 2016, 09:16
Avant de poser une question, une petite présentation dans le salon Café deuchiste serait la bienvenue. :laughing:
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 13 juin 2016, 11:11
bob41 a écrit ::salut:
je confirme une présentation sil te plait . :merci:
Mushu
Re: 2 cv Pneu arrière gauche usé à l'extérieur
Messagepar Mushu » 14 juin 2016, 07:01
Oui bien sûr ^^'
Messagepar renato13 » 14 juin 2016, 07:45
Ben c'est fort possible que ton bras , ou ta fusée a pris un coup ? Regarde roue en l'air si ton roulement a pas de jeu ?
Fait un contrôle avec une ficelle bien tendu au tour des 4 roues, et mesure de la ficelle au bord de la jante ?compare avec le coté qui est bien.
Si des fois la jante et hs ,??. contrôle aussi si ton bras a pas de jeu dans le roulement, si tout c'est contrôle son OK ? c'est ton bras qui et déformer. :salut:
Mushu
Messagepar Mushu » 16 juin 2016, 09:54
Merci ! Je vais contrôler tout ça et je vous tiens au courant :)
Ma deuche : 2cv AZKB
Messagepar helios » 26 déc. 2017, 13:38
au sujet des bras arrières tordus, il y a une chose que je ne comprends pas!
En effet est ce le bras qui se tord réellement, car cette pièce me parait solide, ou est ce au niveau des roulements? auxquels cas il suffirait de les changer pour retrouver l'alignement du bras.
je vois sur pas mal de site de fournisseurs de pièces détachés, des bras rénovés, que font ils exactement?
J'ai eu beau chercher sur le net, je ne trouve aucune explications à ce sujet.
si vous pouvez me donner une explication à ce sujet, merci :roll:
Messagepar renato13 » 26 déc. 2017, 19:55
Oui çà peut arrivé un bras tordu, ( déformer bien sur , pas plier en deux ) du a un choc ou châssis pourris.
mais avant faut contrôler se que je dis plus haut,roulement de bras ,de roue et fusé. les roulement se change et la fusé aussi. (erreur la fusé se change pas )
Messagepar zamzam » 26 déc. 2017, 20:02
Je confirme, j'ai tordu un bras de roue arrière d'au moins 30' lors d'une marche arrière malheureuse et pour aller droit il fallait braquer à fond.... Ceci de nuit en Corse !
La route a été longue !
Messagepar helios » 26 déc. 2017, 20:05
merci, donc c'est possible de le tordre.
je vais faire comme tu dit renato, je vais regarder les jeux, une fois la caisse et le châssis prêt. :clap:
bomacars
Ma deuche : AZKA
Localisation : Les mages 30960 et Belgique (Région Wallonne)
Messagepar bomacars » 20 janv. 2018, 21:01
:salut: :salut: :salut: :salut: :salut: :salut: :salut: :salut: :salut: :salut: :salut: :salut: :salut: :salut: :salut:
Messagepar helios » 20 janv. 2018, 21:51
bomacars a écrit :Si tu n'as pas de jeux ds le roulement et que l'usure est "uniforme" ç à dire la même sur toute la circonférence du pneu, c'est bras plié à coup sur
merci, une fois que je me serais occupé de la caisse, je vais regarder cela, l'essieu est d'origine et les roulements aussi :cry: l'usure est identique des 2 côtés, bizarre
bomacars
Ma deuche : AZKA
Messagepar bomacars » 20 janv. 2018, 21:58
Messagepar helios » 20 janv. 2018, 22:00
intérieur gauche et droit
bomacars
Ma deuche : AZKA
Messagepar bomacars » 20 janv. 2018, 22:07
Messagepar zamzam » 21 janv. 2018, 09:40
bomacars a écrit :ah oui, dont carrossage négatif des deux roues arrières, vais peut être sortir une k...., le tube d'essieu ARR ne serait il pas plié?
Par contre ça je n'ai jamais vu ou entendu parler ? Attend d'autres avis.
Messagepar bob41 » 21 janv. 2018, 10:25
Usure identique des deux cotés du pneu, c'est pas le signe d'un sous-gonflage tout simplement ?
Usure au centre : sur-gonflage, usure sur les cotés : sous-gonflage. :???:
Usure d'un seul coté : problème de géométrie : carrossage, pincement, déformation, etc.
C'est ce qu'on m'a appris :shock:
Messagepar helios » 21 janv. 2018, 11:20
Merci pour vos indications de recherche d'usure.
Je vais y aller par la vérification point par point afin de poser le diagnostic, en espérant que ce soit simplement l'usure des roulements :roll:
Messagepar renato13 » 21 janv. 2018, 12:53
:salut: :pouce: exactement :salut:
Messagepar renato13 » 21 janv. 2018, 12:55
il y a de forte chance que tu a un problème ,de roulement ou fusé, faut contrôler comme je te dit plus haut. :salut:
Messagepar helios » 04 mars 2018, 10:35
renato13 a écrit ::salut:
j'ai démonté l'essieu arrière et j'ai contrôlé; aucun jeux de roulements, en mettant un niveau sur la jante, la roue est incliné de quelques millimètres vers l'intérieur en bas.
et l'usure est vers l'extérieur et non l'intérieur comme dit précédemment, donc j'en déduit que les bras sont faussés :enerve2:
Messagepar renato13 » 04 mars 2018, 12:26
la fusé fort possible . :salut:
Messagepar helios » 04 mars 2018, 13:21
oui possible, mais ça n'existe pas en pièce de rechange, à part changer le bras, je vois pas d'autres solutions :fou:
Messagepar helios » 06 mars 2018, 18:17
bonsoir,
j'ai encore une question. A quoi servent l’écrou et le contre-écrou présentsur le bas de la flasque de frein sur le bras arrière? c'est pour régler quelque chose?
Merci pour vos réponses :wink:
Messagepar CHARLYSTONE » 06 mars 2018, 18:28
bonjour il y a un tuto pour ça pour répondre a ta question les écrous c'est le réglage des freins
