Pneus pour 2cv AZ de 1957
Quels pneus pour ma 2CV, chambre à air, utilisation du cric, jantes...
Davidusud
Message par Davidusud »
Savez vous s'il y a une alternative pour les roues et pneus de 400 sur une AZ de 1957 ???
Re: Pneus pour AZ de 1957
Davidusud a écrit :Bonjour,
Oui tu peut monter des roues en 380 et pneu 125/15 ,comme cela dans le lien il son moins cher .
http://www.2cvp.com/A-12288-pneu-125-15.aspx :salut:
:non: Non, non René ! Les batteurs ne passent pas !
A oui !!! Jai oublier les batteurs ,tu a raison David, :oops: pardon Davidusud de t'avoir dis une erreur . :oops: :salut:
Davidusud
oui c'est bien ce que je craignais !!! j'ai acheté 5 pneus 125/15 pour rien.... je vais voir si il est possible de les rendre ..... et il me faudra encore économiser ( beaucoup ) pour acheter des 400 !!! :pleurs:
ça c'est tout de même con
merci pour votre aide les amis !
( j'ai vu que tu étais d'Istres René... pas très très loin de chez moi .... on pourra se faire une balade en vieilles Demoiselle quand la mienne sera prête ... si tu veux )
OUI on en reparlera en temp voulu !!, je suis arlésien moi aussi je suis né et rester a Arles jusque 13 ans , très beau marcher le samedi. :salut:
Davidusud
un ami qui recherche pour moi m'a parlé de cela " pneu continental 125 r16" le R16 serait du 400 .... mais ça me paraît trop beau
https://www.priceminister.com/offer/buy ... e-bsw.html
Davidusud
personne n'a d'avis ?
Sur les type H montés d'origine en 17x400, on met souvent des 195x16 et ça va bien généralement. Toutefois il arrive que le pneu tourne sur la jante...En effet 16 pouces ça fait 406 mm, donc le pneu est un peu plus grand que la jante.
Pour une 2 CV, je n'ai jamais entendu dire qu'on pourrait mettre des 125x16 !
Mais il me semble que les pneus 125x16 en 70, 80, 85 ou 90 de hauteur sont tous des pneus galettes pour roue de secours !!! :shock: :shock:
Davidusud
oui c'était trop beau !!! ;-)
merci de ton aide .... je vais devoir économiser maintenant pour passer le contrôle technique ... Grrrrrrr :enerve2:
ça c'est ballot !!!
marcverick
Ma deuche : 2cv type AZ
Message par marcverick »
zamzam a écrit ::non: Non, non René ! Les batteurs ne passent pas !
Moi ca passe :wink:
amicalement votre
Moi ca passe :wink:
C'est donc que tu n'as pas les batteurs d'origine !
viewtopic.php?f=5&t=3669&p=53193&hilit=batteurs#p53193 :wink:
Moi ca passe :wink:
Mais il n'y a pas que les batteurs à modifier, il y a aussi les biellettes de direction, il me semble.
A l'époque du changement de dimension, en septembre 1959, certains propriétaires ont fait modifier leur 2 CV, et, si je me souviens, il ne suffisait pas de remplacer les batteurs. C'était plus compliqué.
Davidusud
Re: Pneus pour 2cv AZ de 1957
bon j'ai finalement commandé des pneus de 400 Michelin .... " made in Serbia " au prix " Made in France "..... mais bon pas le choix .....
christian34
Ma deuche : AZU
Date de naissance : 03 mars 1954
Message par christian34 »
bob41 a écrit : Mais il n'y a pas que les batteurs à modifier, il y a aussi les biellettes de direction, il me semble.
Il est certain que les leviers de direction d'origine ne s'accommodent pas des jantes en 380, ces dernières pouvant être équipées de pneus en 15.
Existe t il des leviers de remplacements ? et prévoir aussi, je pense, les barres de direction qui doivent donc être moins longues.
Dans le cas où les leviers convenables n'existent pas, il va falloir cintrer les pièces en place.
Pour les batteurs, au 1 er coup d'oeil, ça devrait passer, mais ça reste à vérifier (mon auto est sous bâche, mais à l'extérieur je ne peux pas en dire plus, j'attends que la pluie cesse.
Quelqu'un du forum aurait-il des infos à communiquer sur le sujet ?
Oui, moi, je pense que demain la pluie va s'arrêter... :boulet:
Message par Math 2cv »
Attention aussi en compteur. Les roues de 380 ayant un diamètre inférieur, pour un tour de roue, avec du 400 vous faites plus de distance qu'en 380, donc la vitesse affichée au compteur n'est pas celle de la voiture; gare aux radars (même si en AZ c'est rare de dépasser la limitation, quoique ...)
Le plus simple pour passer en 380 au lieu de 400, c'est de changer tout l'essieu avant par un modèle d'après 1959.
Mais bien entendu je ne suis pas du tout favorable à cette dénaturation d'une mémère. Pour moi c'est un crime de lèse 2 CV. :mdr: André doit se retourner dans sa tombe.
Math 2cv a écrit ::salut:
La circonférence d'un 125 x 400 est de 1882 mm. Source : Michelin
Celle d'un 125 x 15 X est de 1818 mm.,
soit 3,5 % de différence, inférieure à l'erreur du compteur de l'ordre de 5 à 10 %, et à la tolérance des radars de 5 %.
Avec un 380 au lieu d'un 400, pour une vitesse de rotation donnée du moteur et donc du compteur de vitesse, on va moins vite qu'avec un 400, donc pas de risque aux radars....Le compteur va bluffer un peu plus. :mdr:
christian34
Ma deuche : AZU
Quelles sont les différences entre les 2 cités ?
christian34
Ma deuche : AZU
bob41 a écrit : Avec un 380 au lieu d'un 400, pour une vitesse de rotation donnée du moteur et donc du compteur de vitesse, on va moins vite qu'avec un 400, donc pas de risque aux radars....
Ben oui ça tire plus court, ça doit patiner au démarrage :volant:
:salut: Exact après vérification, j'avais fait le calcul à l'envers... :oops:
old2cvman
Message par old2cvman »
This subject is becoming TIRING ... so here is my say on the discussion .
First is my comment on the front wheel probable faults, the distance between the inside edge is only 5 m.m. clearance between the King Pins bottom Cap, over a period of time the rim construction pressing starts to break minimally open , and a Knocking noise becomes imminent, as the edges rub together. I have had this happen on several Citroen 2 CV vehicles, over a 55 years period .
To combat this, I fitted longer Wheel Studs, and to compensate the Thumping of the Rim, I made Spacers out of Nylon Round Pole 45 m.m. diameter and a thickness of 30 m.m.
With the Wheels back on the front , there is now a full 1 inch clearance under the steering king pin assembly, as the inside of the Rim changes its shape in construction.
Now to the Tyre's business... I run my rear wheels ,Bridge stone on 195 x 70 / 15 cost £ 50 pair.
My Front Tyre's are Nankang 155 x 60 R x 74 T, cost £ 62 pair.
My turning circular is greatly improved , and the exhaust doesn't catch on full lock steering . My vehicle will still GALLOP at 65 MPH happily with its 602 c.c. engine, married to a 400 gearbox .
What more could I ask for.... ?????
MY REAR TYRES.JPG (29.28 Kio) Vu 14848 fois
christian34
Ma deuche : AZU
Peut-être une solution, celle de notre ami de Liverpool, en attendant que Michelin diminue le prix de vente comme il l'as fait pour les "15" !!!
christian34
Ma deuche : AZU
Et peut-être faire des entretoises pour déplacer le batteur ???
christian34 a écrit :Bonjour,
Je ne vois pas de quelle solution tu parles :shock:
Notre ami cherche des pneus de 400, je ne vois pas l'intérêt de mettre à la place des 155 x 15 ! Peut-être que ça passe, mais c'est pas sûr. Et, outre que sa deuche de 57 aurait une allure très bizarre, il y a augmentation importante des contraintes dans le train avant et un frottement plus important des pneus donc plus de consommation et moins de vitesse, déjà qu'une AZ ça va pas vite :mdr: :mdr:
Et des 195 à l'arrière !!!
En plus, en France ça ne passerait pas au CT.
Tout a fait du même avis que bob, :pouce: de plus le réglage parallélisme , :mdr:.
Bref ,c'est çà personnalisation personnelle de çà voiture, que je respecte!
mais en aucun cas un conseil ou astuce mécanique , sinon se forum va devenir un grand n'importe quoi. :pense: :salut:
Davidusud
j'ai pris au final des Michelin en 400 .... alors c'est super cher ... mais je n'avais pas le choix ....
christian34
Ma deuche : AZU
bob41 a écrit :
christian34 a écrit : Notre ami cherche des pneus de 400, je ne vois pas l'intérêt de mettre à la place des 155 x 15 !
En ce qui me concerne mon idée n'est surement pas de monter des 155.
Déjà que des 135 me semble ne pas être indispenable, je préférerais monter des 125, mais le véhicule sortait d'origine en 135.
Quand au contrôle technique j'espère trouver un deuchiste sympa qui me prêtera des roues adéquates.
christian34
Ma deuche : AZU
Je vais regarder ça de plus prés, car les pneus en 400 au meilleur prix que j'ai trouvé pour l'instant c'est 145 euros.
Je vais mettre des entretoises non pas au niveau des jantes, mais au niveau des batteurs, pour les leviers de direction je vais les cintrer un peu plus, et là les "380" passeront, et j'ai vu qu'à partir de 40 euros il y avait du choix.
