Pression des pneus de 2cv
Quels pneus pour ma 2CV, chambre à air, utilisation du cric, jantes...
Pingouin
Ma deuche : AZAM 1963
Date de naissance : 16 févr. 1974
Message par Pingouin »
Hello,
Lorsque j’ai acheté la deuche, les pneus étaient visiblement trop gonflés
Ils étaient aux alentours de 2 bars.
A force de lire et relire les valeurs de pression à appliquer, j’ai fini par les dégonfler.
Mais ça fait quand même bizarre de ne mettre que 1 bar à l’avant et 1,1 bar à l’arrière
Visuellement ça fait dégonflé
Et psychologiquement ça fait bizarre de savoir qu’on a mis si peu par rapport aux voitures modernes qui tournent à 2,5 / 3,0 bars.
Depuis que je suis revenu aux valeurs préconisées, je trouve le comportement de la deuche beaucoup mieux, moins tape-cul, plus agréable, sympa...
Mais quand je prends des virages à la mode 2cv : :lol: avouez, vous faites ça aussi,
j’ai toujours peur de déjanter et quand je roule un peu vite (85 km/h :siffle: ), j’ai peur à l’échauffement du pneu et à l’éclatement
Je psychote, vous croyez ?
Re: Pression des pneus de 2cv
bonjour, la pression sur mes, 2cv6 de 1983 et 1990, et 1,4 bars av et 1,8 bars ar mais on peux mettre 1,8 a l'avant et 1,9 a l’arrière d’après un spécialiste en pneumatique car les gommes d'aujourd'hui ne sont pas les méme qu'avant
Charlystone, il a une AZAM pas une 2 CV 6.
1,0 et 1,1 c'est pour les AZ.
Pour les AZ série A, donc les AZAM, il était préconisé pour des Michelin X 125 x 380 : 1,250 à l'avant et 1,400 à l'arrière.
Personnellement si ce n'est pas des X, je mets toujours un peu plus.
Sur ma 60 j'ai 1.4 kg les 4 roues. :salut:
bonjour Bob,pourquoi y a t'il une différence de pression entre les az a et les plus récentes car la taille des pneus est la même
Question, es ce que la pression des pneus est differente entre les tubes type et tubeless
Pingouin
bob41 a écrit ::
:oops: je sens qu’il va me falloir un cours sur les pneus x ou pas x... :oops:
Et faire un petit tour sur internet pour comprendre les différences
Pingouin
Pour info, j’ai du 125 / 15
:salut: à tous ,
J'ai eu l'occasion d'avoir un technicien de chez Michelin au téléphone au sujet du gonflage des pneus sur mon Camping-Car poids lourd i l m'a confirmé que le sur-gonflage d'un pneumatique était aussi néfaste que le sous gonflage le bon gonflage étant la préconisation du manufacturier , le un peu plus donc ne sert à rien à part d'user la gomme prématurément .
[/i]
D'accord avec toi Marc cette préconisation est pour les voitures modernes, exemple sur ma clio 3 de 2012 la pression est de 2,2 barssur route et 2,4bars sur autoroute
Pingouin
Hello
J’ai mis 1,25 devant et 1,35 derrière
On va pas chipoter pour si peu :wink:
Un petit éclaircissement.
J'ai regardé quelques notices de 2 CV dans ma bibliothèque.
Sur une notice d'AZ de 1955 il est indiqué, comme j'ai dit plus haut : 1,0 pour l'avant, et 1,1 pour l'arrière, et 1,3 pour la roue de secours ! Pour pneus 125 x 400.
Sur une notice d'AZL de 1960 il y a une précision importante : pneus "pilote" : 1,0 - 1,1 - 1,3 comme en 1955, mais pneus "X" : 1,25 à l'avant, 1,4 à l'arrière, et 1,6 pour la roue de secours. Et là ce sont des 125 x 380 pour les X. Et ce sont des pneus avec chambre, puisque les pneus sans chambre sont montés en série sur les 2 CV à partir de juin 1964.
Sur une notice de 1970, mêmes valeurs qu'en 60 : 1,25 et 1,4, et ce sont pour pneus sans chambre, ou plus exactement "à chambre incorporée" !
Il est dit aussi qu'on peut monter des pneus en 135 x 180 pour les pays d'Outre-mer, pressions 1,2 et 1,4 sur terrain normal, et 1,5 à l'avant et à l'arrière sur pistes caillouteuses. Et pour franchir les zones molles : 1,0 à l'avant et à l'arrière.
Titi 38
Message par Titi 38 »
Merci Bob, j'en connais un peu plus sur la pression de mes 125 x 400 .
Titi 38.
Ceci dit il faut toujours un peu sur-gonfler ses pneus déjà quand on vient de rouler il faut rajouter 0.3 bars à la pression préconisée à cause de l'échauffement du pneu qui majore la pression à froid et ensuite parce qu’il y a beaucoup plus de chances qu'un pneu perde de la pression plutôt qu'il en gagne du coup à chaud vous pouvez mettre 0.4 à 0.5 bars de pression en plus vous serez plus longtemps proche de la vérité !
Odysseios
Ma deuche : 2CV Spécial 04/87 bleu céleste
Date de naissance : 11 mai 1959
Message par Odysseios »
Sur ma Special 1987 avec Michelin 125/15 1,8 avant - 1,8 arrière - 2,0 roue de secours. Consommation optimale. :)
"Custa no est una macchina... est una manera de bivi"
williamm
Ma deuche : 2cv6 de 1978
Message par williamm »
bonsoir !
oui moi je mets comme toi, 1.8 bars sur mes pneus 125 et 2 sur la roue de secours.
bonsoir, idem 1,8av et 1,8 ar et roue de secours 1,9 bars :salut:
michel28
Message par michel28 »
bob41 a écrit : 11 août 2019, 11:19 :salut:
Je en sais pas si je déterre un vieux sujet, mais j'aimerais avoir des avis sur la pression des pneus 125*15 Tubeless
sur le stick venant d'un revendeur du net il est conseillé : AV 1.4 bar - AR 1.8 bar
A savoir, je suis toujours a vide et à 2 devant
je trouve que l'arrière rebondi un peu mais surtout des phénomènes de résonances dans le coffre
Ce que je ne comprend pas l'AV est plus lourd et est gonflé moins fort que l'AR
ceux qui ont essayé pour l'AR une autre pression que le 1.8 bar préconisé
jusqu'à combien on peut baisser la pression (pour l'instant j'ai baissé à 1.6 bar) afin de réduire la résonnance et les rebonds
D'avance merci
Bonjour :salut: ,
A mon avis dans les désordres occasionnés par un gonflage , Il faut aussi tenir compte de la qualité du pneumatiques les grandes marques auront surement un meilleur comportement que des pneus premier prix pour un gonflage identique.
Bonjour, oui il faut d'abord de bon pneus mais aussi des amortisseurs de bonne qualité c'est très important :salut:
michel28
Les pneus AV sont neufs de l'an passé, en Michelin
Les pneus AR ont du vécu, en Firestone et pas loin de la limite d'usure
Les Amortisseurs ont été changés par l'ancien propriétaire lors de la restauration
et c'est du Monroe (Gaz je crois) et de première qualité, pas de soucis la dessus
quand on appuie sur l'AR à l'arrêt rien à signaler tout est OK, pas de bruits parasites ou craquement quelconque
ni de phénomène de pompe à vélo ou rebond de la suspension
C'est pour ça que je demandais jusqu'à quelle pression on pouvais baisser
car des vieux posts parlent de 1.1Bar à 1.4 bar à l'AR suivant la version A AZ etc ..
Je suis assez dubitatif de voir que les 2CV A de 1949 on conseille 1.1 à l'AR et jusqu'à 1.4 bar version AZ année 1964
sur une 2CV 6 de 83 le poids à quelques kilos près est le même
Bonne soirée à tous
Bonjour, sur ma 2cv6 beige, j'ai 1,6 b avant et 1,9b arrière, avec des pneus MCC qui ont tendance a perdre la pression :larmes:
michel28
Merci du retour
les pneus je les prend en Michelin chez AlloPneu sur le Web et monté chez Euromaster (tout ça, filiale Michelin du Web et prestataire)
et ils ont les plateaux pour équilibrer les roues de 2cv (rare)
Néanmoins les pneus pour 2cv on bien augmentés depuis 1 an, environ 20%
de 75/80€ le pneu on est passé aux alentours de 100€ le pneu en 125*15 Tubeless
https://www.allopneus.com/find?activite ... =&saison=e
https://www.centralepneus.fr/pneu-auto- ... %5B4%5D=on
Les pressions que j'avais indiquées à l'époque sont les bonnes. :enerve2:
Ne pas se fier aux autocollants de refabrication !
Et c'est tout à fait normal que l'arrière soit gonflé à une pression supérieure à l'avant.
Et oui, les pneus pilotes des types A en 125x400 c'est bien 1,1. C'est comme ça sur la mienne, conformément aux notices de l'époque, et ça va bien.
Moi, je les monte moi-même sur la machine du club.
Equilibrer des roues de 2 CV ! Je n'en vois pas l'utilité., même sur une 2 CV 6. :surpris:
michel28
Bien de ton avis, pas vraiment utile d'équilibrer les pneus sur une 2CV, on ne roule pas assez vite avec
néanmoins à ce que j'ai vu, le poids des masselottes est loin d'être négligeable
Un peu comme sur une remorque, les sangles a cliquet de maintient de ma moto 125 à ce moment la
sur l'autoroute (110 maxi) toujours elles se détendaient et rien a y faire
j'avais fait équilibrer les roues de la remorque et le phénomène a disparu (vibrations) pas loin de 40 grammes de masselottes rajoutées
deric81
Ma deuche : 2cv6 aventure
Date de naissance : 05 juil. 1971
Message par deric81 »
Pout moi la pression est simple ...je regarde l'étiquette sur la portière. Tous est indiqué ...hihi :mdr:
suffit de lire l'étiquette constructeur :siffle:
deric81 a écrit : 04 août 2021, 00:04 Pout moi la pression est simple ...je regarde l'étiquette sur la portière. Tous est indiqué ...hihi :mdr:
Il est drôle le derick.... :mdr: :mdr:
Et quand il n'y a pas d'étiquette comme sur la plupart des 2 CV et dérivés dignes de ce nom, ou si l'étiquette est partie ? Tu fais comment ?
deric81
allez hop ..cadeau
deric81
a + ou- 5 centiéme... :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :fou: :fou: :volant:
