Cet été, durant mes vacances, j'ai prévu quelques bricoles d'amélioration sur la Panama, notamment la fixation du pare-chocs arrière.
En effet, celui-ci vibre, la fixation est branlante.
En fait, il a pris un coup et ça a enfoncé la caisse, qui s'est écrasée et découpée au niveau de la fixation. Je souhaite renforcer tout ça. Ce qui m'étonne, c'est que le parechocs est fixé directement à la caisse, et non pas sur des supports fixés aux longerons, est-ce normal ?
Pensez-vous que je puisse adapter des supports de pare-chocs de 2CV4 (sur longerons) et y refixer mon petit pare-chocs d'AZ ?
Merci pour vos avis, bonne journée !
Fixation pare-chocs arrière 2cv AZ Panama
- Ma deuche : ...
- Date de naissance : 01 janvier 1901
Re: Fixation pare-chocs arrière 2cv AZ Panama
Avec la deuche, tout est possible !
Maintenant, je trouve dommage de modifier la fixation à l’ancienne. Tu as des photos ?
- Socotel
- Deuchiste de renommée
Salut, merci pour ton retour.
Je n’ai pas de photos avec moi, j’envoie ça demain.
De mémoire sur ma caisse j’ai des minis renforts soudés qui arrivent derrière la jupe, c’est là que se fixe le pare-chocs.
Et c’est tout abîmé et enfonce.
Je pensais renforcer le tout avec 2 lames d’alu prises en sandwich de part et d’autre de la jupe, et redonner un coup de peinture…
- Socotel
Voici comme convenu des photos des attaches de mon pare-chocs.
Comme vous pouvez le constater, ça a vécu !
Que pensez-vous de ma méthode « sandwich » ?
A bientôt
A bientôt
- Date de naissance : 30 octobre 1968
Désolé, j'ai pas d'idée, d'autant que je n'arrive pas à me repérer sur tes photos.
(°\=/°)... Ma présentation
- Date de naissance : 30 avril 1958
Bonjour, aujourd'hui lors de la concentration de Sathonnay Village au nord de Lyon, j'ai vu une magnifique 2cv A de 1954,le parc choc est fixé sur la jupe arrière
- Socotel
Merci pour ce retour !
Quand on recarde bien sur me photos, le pare-chocs est sensé reposer sur le bas de la jupe arrière ET le petit renfort soudé sous le fond de coffre.
Ici, il y a un écart entre le renfort et le bas de la jupe, ce qui fait qu'au moindre choc, la jupe plie. Elle a été d'ailleurs bidouillée au mastic...
Ce que j'envisage, c'est mettre une cale entre la jupe et le support, ainsi qu'une petite plaque alu (repeinte en jaune) à l'extérieur de la jupe pour renforcer le tout.
Vous en pensez quoi ?
- Thierry94
- Ma deuche : AZ 1962
- Date de naissance : 11 octobre 1963
Ta transformation est une bonne solution.
Pour mon AZ de 62, j’ai redressé la jupe avec des tasseaux de bois et pince à relief.
Après j’ai découpé des cales en caoutchouc soit 2 cm
- Socotel
Bonsoir
Merci pour l’info !
Je vais faire ça.
Au fait, c’est quoi une pince à relief ?
Merci pour l’info !
Je vais faire ça.
