changer le chassis 2cv résolu
Modérateurs : Deuchémoi, Domi, yerom85, zamzam, renato13
must
Ma deuche : 2cv6 Spécial, AZKA 1990
Date de naissance : 02 septembre 1952
Messagepar must » 11 avr. 2017, 21:30
Bonjour a tous, il faut compter environ combien d'heures pour remplacer un châssis de 2cv?
merci de vos réponses. :merci:
must.
williamm
Ma deuche : 2cv azka 1978
Re: changer le chassis
Messagepar williamm » 11 avr. 2017, 21:57
bonjour !
question rigolotte ! :D ...ça dépend de plein de choses ! on peut pas te dire là...
must
Messagepar must » 11 avr. 2017, 22:26
bonsoir williamm,
démontage complet de la caisse, des essieux, du moteur, des amortisseurs des pots de suspension, des conduits,des câbles, 6 heures à 2 personnes si les boulons ne sont pas trop grippés et le double pour remonter?
en 1 petite semaine ça peut se faire?
merci de votre avis.
must
williamm
Messagepar williamm » 12 avr. 2017, 08:53
Il y aura beaucoup de si....si vous êtes deux sur une semaine c est bon...si tu répares rien, si tu as les outils, si tu n as pas de problèmes d écrou récalcitrant par exemple...deux sur la semaine c est bien assez...mais dommage de ne pas repeindre les pièces, régler, graisser,changer certaines choses....
Messagepar bob41 » 12 avr. 2017, 09:15
must a écrit :Bonjour a tous, il faut compter environ combien d'heures pour remplacer un châssis de 2cv?
must.
Un certain temps... :lol: :lol:
:boulet: Je sors....
Ma deuche : AK400 11/76,AZKA 05/78 et AK400 07/76 tranformé en pick-up
Messagepar RICMAN41 » 12 avr. 2017, 23:11
must.
:salut: Je dirais même plus Bob,un certain temps voir un temps certain,le mieux est de commencer par le début et
surtout de finir par la fin.
Mais à deux ça se fait bien.Bon courage.
Prévois quand même 2 voir 3 litres d'huile de coude,4 sacs de courage et le tour est joué. :wink:
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 13 avr. 2017, 08:48
mon avis ,si tu remplace que le châssis, tu na pas de gros démontage électrique, tu sort la caisse complète ,tout le faisceaux
reste avec la caisse,tu sort tout, après le châssis une fois caisse déposer, çà va vite , déposer moteur,train avant ,direction, tuyauterie,
le seul truc, si un boulon rouillé veut pas venir!!= perte de temps, mais mon avis ,une semaine tu a largement le temps de le faire ,si tu a tout pour faire
outillage,et la place, :salut:
williamm
Messagepar williamm » 13 avr. 2017, 08:52
bonjour !
compte le temps et les difficultés...tu nous diras... :D
Messagepar RICMAN41 » 13 avr. 2017, 10:34
Tu peux déjà arroser de dégrippant tous les jours les écrous des pots de suspensions,4 écrous de 46,tu verras c'est souvent bien rigolo à démonter. :wink:
Ma deuche : 2cv AZLP 61 jaune panama & 2cv type A 1952
Messagepar Math 2cv » 13 avr. 2017, 19:01
:salut: :salut:
Et un conseil pour ne pas reproduire une bêtise qui m'est arrivée: dégrippant maison 50% acétone 50% huile de boite, bien mélanger et appliquer sur l'écrou ou boulon. Si ça ne suffit pas, chauffer la partie à dilater peut éviter de graves problèmes et même si c'est plus long, finalement faire gagner du temps que si un boulon avait pété et qu'il fallait l'enlever (ça m'est arrivé pour un boulon d'essieux avant :enerve: , heureusement problème résolu!)
williamm
Messagepar williamm » 13 avr. 2017, 22:18
lui faites pas peur ! :laughing:
must
Re: changer le chassis 2cv
Messagepar must » 06 août 2017, 22:25
Bonsoir, changement de châssis fait, en une dizaine de jours, ça c'est relativement bien passé,problème pour remplacer un pivot de direction par la même occasion ,d'où nécessité de chauffer pour le sortir en espérant que le roulement n'aura pas souffert.
merci à tous.
must.
Messagepar renato13 » 07 août 2017, 06:03
must a écrit :Bonsoir, changement de châssis fait, en une dizaine de jours, ça c'est relativement bien passé,problème pour remplacer un pivot de direction par la même occasion ,d'où nécessité de chauffer pour le sortir en espérant que le roulement n'aura pas souffert.
merci à tous.
must.
:salut: :merci: du retour d'info :salut:
Re: changer le chassis 2cv résolu
Messagepar Math 2cv » 07 août 2017, 20:01
merci à tous.
must.
Super, maintenant elle a des fondations toutes propres :mdr:
