Démontage essieu 2 cv
Posté : 14 févr. 2018, 11:33
Question démontage : je souhaite retirer les 2 essieux de mon chassis pour le repeindre (je n'ai jamais fait ce démontage).
Ma question concerne le tuyau de frein qui va de l'avant à l'arrière le long du chassis.
Faut-il simplement le dévisser au niveau du support qui reçoit les 3 tubes de frein au niveau du réservoir/essieu arrière, puis dévisser les 4 boulons (2 de chaque côté) pour enlever l'essieu arrière, ou faut-il faire autre chose ? Je ne vais pas être embêté par le tube de frein qui passe dans la traverse de l'essieu ?
Bonne journée
Bonne journée
