Usure pneu arrière 2cv
papy deudeuche
Messagepar papy deudeuche » 23 mai 2018, 18:44
Aujourd'hui j'ai constaté que le pneu arrière gauche etait usé à
l'intérieur ,à deux jours du contrôle, je l'ai remplacé par la roue de secours , d'ou peut provenir cette usure ???
Bonne soirée
Re: Usure pneu arrière
Messagepar zamzam » 23 mai 2018, 19:57
Yep !
les causes possibles dans l'ordre de probabilité :
1-roulement de roue HS ou écrou de moyeu desséré
2-bras de roue faussé
3-roulements de bras de roue HS ou bague écrou de bras de roue déssérée
4-tu tourne toujours du même côté :volant: :mdr:
papy deudeuche
Messagepar papy deudeuche » 23 mai 2018, 21:41
Alors là Zamzam je n'y connais pas grand chose .
Faut t'il retirer la roue pour toutes c'est vérifications
Et pourrais-je avoir des photos, pour le roulement de roue hs je ne crois pas, pas de bruit suspect ,
mais pour le reste comment vérifier ???
Je vais tester mon contrôleur vendredi matin, peut-être pourra t'il me conseiller .
Une fois sur le pont peut ont se rendre compte du problème pendant que les roues seront dans le vide
Merci à vous
Messagepar zamzam » 23 mai 2018, 22:58
Oui, pour juger les jeux il faut que la roue soit pendante, ensuite pour déterminer la cause exacte si un jeu est détecté il faut démonter. :wink:
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 24 mai 2018, 08:08
C'est une roue qui et rester toujours a çà place !!
parce que il et possible que tu a rien d'anormal sur l'arrière ,! c'est possible que la roue était monter a l'avant !!
mais bon vérifie roue en l'air comme David te dit , le jeux , dans les roulements , en premier . :salut:
papy deudeuche
Messagepar papy deudeuche » 24 mai 2018, 08:19
Merci Zamzam et merci à toi René. Je vais passer tout sa au crible ,
René j'ai lu quelque part qu'il fallait faire le tour des roues avec une ficelle es-ce fiable ???
Messagepar renato13 » 24 mai 2018, 08:29
papy deudeuche a écrit :Merci Zamzam et merci à toi René. Je vais passer tout sa au crible ,
la ficelle 'c'est pour régler le parallélisme ,a l'arrière il y a pas de réglage , il y a que le roulement dans le tambour
le roulement du bras , qui lui s'use très peut , et le bras , il y a pas de réglage sil y a du jeux ! faut changer les pièces qui on du jeux
( roulement ). :salut:
papy deudeuche
Messagepar papy deudeuche » 25 mai 2018, 15:23
Contrôle technique passé avec succès
Concernant mon pneu arrière gauche usé à l'intérieur
aucun jeux dans le bras pas de bruit de roulement
Je vais Changer les pneus ont verras bien
Pièces jointes
Compte rendu contrôle technique
Messagepar zamzam » 25 mai 2018, 15:52
Ok, merci du retour. :merci:
Messagepar bob41 » 25 mai 2018, 16:43
papy deudeuche a écrit :Contrôle technique passé avec succès
Dans ce cas c'est peut-être le bras qui est légèrement faussé. Un coup de trottoir suffit. :shock:
Mais comme tu dis, commence par changer ce pneu et vérifie régulièrement son usure, tous les mille km par exemple.
Messagepar Deuchémoi » 25 mai 2018, 21:49
:clap: :clap:
papy deudeuche
Messagepar papy deudeuche » 25 mai 2018, 22:00
Grand merci à vous c'est sympa
Ma belle au contrôle
Pièces jointes
papy deudeuche
Messagepar papy deudeuche » 25 mai 2018, 22:47
Ok merci à tous
Messagepar renato13 » 26 mai 2018, 07:18
Magnifique , on dirait quelle sort de l'usine Citroën . :clap: :pouce: :salut:
Ma deuche : 2cv AZKB
Messagepar helios » 26 mai 2018, 12:07
tu a peut-être le m^me problème que moi avec l'usure des pneus.
En fait j'ai constaté qu'il n'y avait aucun jeux sur les bras arrières. mais en démontant les bras pour vérifier les roulements, je me suis aperçu qu'ils étaient vraiment usés (voir mon post sur réfection AZKB).
La surface de roulement surtout coté intérieur était m^me piquée assez profondément, la graisse était parti en plaque sèche.
Maintenant on verra une fois qu'elle roulera à nouveau l'impact sur l'usure des pneus.
papy deudeuche
Messagepar papy deudeuche » 26 mai 2018, 16:37
Merci à toi Helios je vais commencer par changer les pneus
arrière et surveiller l'usure comme préconise Bob,après je verrais
Bonne après midi
