Tuto démontage de la caisse châssis 2cv
Xav59
Ma deuche : 2cv6
Date de naissance : 24 août 1985
Messagepar Xav59 » 02 août 2018, 07:32
Auriez vous un tuto pour retirer la caisse du châssis étape par etape et les différentes parties, mécanique, électrique, et carrosserie... ?
Combien de temps faut il ?
Re: Tuto démontage de la caisse châssis 2cv
Messagepar bob41 » 02 août 2018, 10:10
Je ne sais pas s'il y a un tuto, ce n'est pas très compliqué, mais il faut procéder minutieusement.
Tout d'abord, débrancher et ôter la batterie.
Enlever le capot et les portes, ce sera moins lourd après. :)
Il est préférable d'ôter l'ensemble moteur boite mais ce n'est pas indispensable.
Déconnecter et ôter toutes les commandes qui vont en cabine : levier de vitesses, frein à main, accélérateur, starter, chauffage, réglage des phares, etc.
Pour les pédales, ça dépend du modèle mais il faut aussi tout déconnecter : embrayage et frein.
Déconnecter le faisceau avant, l'arrière peut rester sur la caisse.
Ôter la goulotte de remplissage du réservoir.
Défaire le volant de l'essieu avant : très important à ne pas oublier :shock:
Dévisser les 16 vis qui relient la caisse au châssis.
Lever la caisse au palan ou à la force des bras.
j'ai peut-être oublié quelque chose, on me rectifiera. :lol:
Pour le remontage, comme dit la RTA, procéder en sens inverse :ptdr: :ptdr:
Messagepar zamzam » 02 août 2018, 15:57
Je pense qu'il y a quelques vis de plus, celles de brancards latéraux et les deux dans le fond de coffre ...
Messagepar bob41 » 02 août 2018, 17:27
zamzam a écrit :Je pense qu'il y a quelques vis de plus, celles de brancards latéraux et les deux dans le fond de coffre ...
Non, non, :non: il y en a 16, pas plus, ni moins, y compris celles que tu dis !
Messagepar zamzam » 02 août 2018, 18:31
Rha ! alors ça doit venir du fait que celles que j'ai démontées étaient tellement rouillées que je les ai compté double ! :pense: :mdr:
