Je ne sais pas s'il y a un tuto, ce n'est pas très compliqué, mais il faut procéder minutieusement.
Tout d'abord, débrancher et ôter la batterie.
Enlever le capot et les portes, ce sera moins lourd après.
Il est préférable d'ôter l'ensemble moteur boite mais ce n'est pas indispensable.
Déconnecter et ôter toutes les commandes qui vont en cabine : levier de vitesses, frein à main, accélérateur, starter, chauffage, réglage des phares, etc.
Pour les pédales, ça dépend du modèle mais il faut aussi tout déconnecter : embrayage et frein.
Déconnecter le faisceau avant, l'arrière peut rester sur la caisse.
Ôter la goulotte de remplissage du réservoir.
Défaire le volant de l'essieu avant : très important à ne pas oublier :shock:
Dévisser les 16 vis qui relient la caisse au châssis.
Lever la caisse au palan ou à la force des bras.
j'ai peut-être oublié quelque chose, on me rectifiera. :lol:
Pour le remontage, comme dit la RTA, procéder en sens inverse
